Не работает подогрев лобового стекла.
Сообщение VITAMINCHIK » 28 янв 2015, 10:55
Доброго дня уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. При включении подогрева водительского стекла, греет только небольшую часть со стороны водителя вверху. Раньше было всё нормально. В чём может быть причина? Может со стеклом нормально всё, а предохранитель сдох.
И ещё один вопрос. На ходу отклеилось стекло на зеркале заднего вида, дорого была дальняя нужно было что-нибудь делать. Я его отодрал там была иссохшая плёнка, я её отодрал от самой пластины зеркала, а от стекла не трогал. Капнул пару капель клея и приклеил стекло обратно. Теперь подогрев зеркала (именно этого) не работает. Может плёнка специальная была или предохранитель сдох. Кстати зеркало клеил по полоске, старался как можно ровнее.
VITAMINCHIK
Re: Не работает подогрев лобового стекла.
Сообщение sir_LORD » 28 янв 2015, 11:13
Это не полоски, а тонкие металлически нити.... восстановить не получится, только стекло менять.
sir_LORD
Сообщение sir_LORD » 28 янв 2015, 11:14
если греет в углу - значит предохранитель цел. В противном случае вообще не было бы никакой реакции.
sir_LORD
Сообщение VITAMINCHIK » 28 янв 2015, 11:52
sir_LORD писал(а):если греет в углу - значит предохранитель цел. В противном случае вообще не было бы никакой реакции.
Спасибо.
VITAMINCHIK
Сообщение Сержант » 28 янв 2015, 12:38
sir_LORD писал(а):Это не полоски, а тонкие металлически нити.... восстановить не получится, только стекло менять.
Доброго. Метал. сетка вроде между стекол в триплексе стоит, отодрать никак не получиться.
Сержант
Сообщение motoserzh » 28 янв 2015, 12:47
Если прочитать полностью а не половинками то будет ясно что речь про зеркало.
motoserzh
Сообщение VITAMINCHIK » 28 янв 2015, 13:22
Если это про зеркало, то ладно, оно не сильно дорого стоит. А что со стеклом лобовым делать?
VITAMINCHIK
Сообщение Deadbanzay » 28 янв 2015, 14:00
VITAMINCHIK писал(а):Если это про зеркало, то ладно, оно не сильно дорого стоит. А что со стеклом лобовым делать?
Тут 2 варианта - либо менять стекло, либо чистить ото льда скребком. У меня такая же история, пока пользуюсь скребком...
Passat CC 2.0 TDI CBAB 6DSG 2009г.
Deadbanzay
Сообщение VITAMINCHIK » 28 янв 2015, 19:18
Вот что за х..я, всё нормально было пару дней назад, а тут БАЦ. А из-за чего это может быть? Стекло физических повреждений не получало, кроме скребка.
VITAMINCHIK
Сообщение Deadbanzay » 29 янв 2015, 09:01
Я вот грешу на трещину в самом низу стекла у капота, её из салона не видно даже. Посмотри внимательней, может у тебя где-то в том же районе стекло треснуло незаметно.
Deadbanzay
Сообщение qraf » 12 июн 2017, 11:26
Есть вопрос - имеем пассат с подогревом, стекло менянное с
подогревом, видно не давно, включаешь кнопкой ноль реакции,
проверяешь питание приходит на каждую фишку,
меряешь сопротивление нет его.
Вот в чем вопрос а где земля у обогрева???
qraf
Сообщение Alemania » 12 июн 2017, 12:00
Под потолочным плафоном
Сообщение qraf » 12 июн 2017, 13:36
Alemania писал(а):Под потолочным плафоном
Спасибо, будем искать...
qraf
Сообщение qraf » 13 июн 2017, 11:21
Нашел, поставил пошире шайбочки, затянул не работает :cry:
qraf
Сообщение Alemania » 13 июн 2017, 15:47
Сопротивление то мерял ?
Сообщение qraf » 14 июн 2017, 09:07
Alemania писал(а):Сопротивление то мерял ?
пока нет, надо скидывать панель. Позже...
qraf
Сообщение Alemania » 14 июн 2017, 19:45
Какую панель ещё надо скидывать ? Надеюсь не торпеду ?
Сообщение qraf » 14 июн 2017, 21:24
Alemania писал(а):Какую панель ещё надо скидывать ?
Да не :D , плюс я знаю где, под панелью стеклоочистителей)
qraf
Сообщение Dgim1980 » 28 окт 2017, 21:21
Всем привет!А какое сопротивление должно быть и как правильно его измерить?
Passat B6 2005 г., 2.0 FSI BLY, 6АКПП, Comfortline
Dgim1980
Сообщение Dgim1980 » 19 дек 2017, 23:42
Dgim1980
Сообщение Alemania » 20 дек 2017, 08:02
Ток на обогрев лобового 20-30 ампер. значит сопротивление должно быть где то в диапазоне между R=12/20 и R=12/30
Как правильно мерять : один конец мультиметра на провод с релюшки второй можно на массу.
Если бесконечность то ищем конец массы от лобового стекла ( за центральным плафоном в салоне) и измерение повторяем.
Сообщение Dgim1980 » 23 дек 2017, 23:09
Спасибо огромное!!!
Dgim1980
