Проблема с ксеноном после замены линзы
Сообщение kbapk » 28 янв 2015, 22:14
Решил поменять линзына своих фарах. Пока занялся одной фарой. снял линзу, а она выгорела. освещение никакое вот.Поставил я новую линзу на место. все прикрутил. Штекера подключил а у меня выдало кучу ошибок.
Вопрос такой, почему. Все оставил на своих местах. плату не переносил. Что за косяк.
Дальний не работает
Wednesday,28,January,2015,18:27:20:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Workshop Code: 028 00028 000001
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X014
Software Coding: 2301953
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
5 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 283972 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.28
Time: 18:27:20
Freeze Frame:
Voltage: 14.06 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
kbapk
Re: Проблема с ксеноном после замены линзы
Сообщение mexic » 28 янв 2015, 23:14
Клемму сбрасывал?
mexic
Сообщение kbapk » 28 янв 2015, 23:40
mexic
нет не сбрасывал
kbapk
Сообщение mexic » 28 янв 2015, 23:42
kbapk писал(а):mexic
нет не сбрасывал
А зря... Попробуй сейчас сними минут на 15
mexic
Сообщение kbapk » 28 янв 2015, 23:45
mexic
думаешь поможет? я ошибки сбрасывал шнурком. не помогло
kbapk
Сообщение mexic » 28 янв 2015, 23:55
Клемму скинь, думаю поможет
mexic
Сообщение kbapk » 29 янв 2015, 10:08
Клему скинул, не помогло
kbapk
