Перестал работать дальний свет галогеновых фар!
Сообщение Chivas12R » 29 янв 2015, 01:54
Привет ребят! Вопрос таков - После установки ксенона в противотуманки - перестал работать дальний свет.. вообще (!) Вынул ксенон оттуда и поставил обычные лампочки - дальнего нет. В дальнем лампы целые, с проводкой на вид - всё норм.. думаю на реле - вопрос, где оно стоит?
Спасибо за грамотные ответы и реальную помощь!
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: Перестал работать дальний свет галогеновых фар!
Сообщение sammer » 29 янв 2015, 02:54
Монтажная схема расположения предохранителей в блоке - есть в сервисной книжке :!:
sammer
Сообщение Chivas12R » 29 янв 2015, 04:55
sammer писал(а):Монтажная схема расположения предохранителей в блоке - есть в сервисной книжке :!:
с предохранителями всё в порядке! не горят, не замыкает! (у меня книжки нет, да и тем более она бестолковая) Нужно реле... :?
Chivas12R
Сообщение GRoDI » 29 янв 2015, 08:22
Это вы пошутили так? Как я знаю расположение предохранителей у каждого автомобиля строго индивидуально и схему можно получить у ОД по вин-коду.
По теме, вот неплохой ресурс, с указанием блока управления дальним светом (по блокам SB47-48): http://avtomechanic.ru/vw-passat-b6/vw- ... lei-i-rele
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение Alemania » 29 янв 2015, 11:44
На приборке индикация неисправной лампы появилась по дальнему свету ?
Релюх на дальний свет. на ближний и на противотуманки нет
Сообщение Chivas12R » 29 янв 2015, 21:27
Alemania писал(а):На приборке индикация неисправной лампы появилась по дальнему свету ?
понял тебя! Индикация горит, но почему-то диагностика не показывает проблем с дальним светом
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 29 янв 2015, 21:28
отлично! спасибо за ценный ресурс! Завтра пойду смотреть в гараж.. а то без дальнего совсем не айс
Chivas12R
Сообщение striped » 29 янв 2015, 22:23
Chivas12R писал(а):Привет ребят! Вопрос таков - После установки ксенона в противотуманки - перестал работать дальний свет.. вообще (!) Вынул ксенон оттуда и поставил обычные лампочки - дальнего нет. В дальнем лампы целые, с проводкой на вид - всё норм.. думаю на реле - вопрос, где оно стоит?
Вот схемы в помошь
Судя по схеме, проблема может быть либо в проводке либо в подрулевом переключателе, в худшем случае - Блок центральной электрики. Предохранитель отсекается, т.к. на ближний и дальний свет в одной фаре, предохранитель один общий 40А, а ближний я так понял работает.
Последний раз редактировалось striped 30 янв 2015, 08:25, всего редактировалось 2 раз(а).
striped
Сообщение Максимус » 29 янв 2015, 22:28
Может не в тему, сайт не плохой , но я вот двигатель свой не нашел :?
Максимус
Сообщение striped » 29 янв 2015, 22:33
47 -
Блок управления бортовой сети -J519-
Лампа переднего правого габаритного огня - M3-
Лампа левой фары ближнего света - M29-
Лампа левой фары дальнего света - M30-
Лампа​ левого​ заднего​ габаритного​ огня -M4- (наружное​ кольцо)
Лампа​ правого​ заднего​ габаритного​ огня -M2- (внутреннее кольцо)
48
Лампа переднего левого габаритного огня - M1-
Лампа правой фары ближнего света - M31-
Лампа правой фары дальнего света - M32-
Лампа​ правого​ заднего​ габаритного​ огня -M2- (наружное​ кольцо)
Лампа​​ левого​​ заднего​​ габаритного​​ огня -M4- (внутреннее​ кольцо)
striped
Сообщение striped » 29 янв 2015, 22:34
25
Лампа​ левого​ заднего​ габаритного​ огня -M4- (внутреннее​​ кольцо)
26
striped
striped
Сообщение Chivas12R » 30 янв 2015, 22:40
Ребята, спасибо всем! Буду разбираться.. Как только получится починить - сразу отпишу!
Chivas12R
