температура ож 94 оба винтелятора не крутит?
Сообщение Serzyyy » 01 фев 2015, 20:15
Дело в том что ож грееться при езде до 94 показания с кондиционера, при этом оба вентилятора не крутят, и больше вибрация от мотора идёт. На улице +0.5
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: температура ож 94 оба винтелятора не крутит?
Сообщение Mandr » 01 фев 2015, 20:29
вентиляторы включаются при температуре около 100 по климату
Mandr
Сообщение Serzyyy » 01 фев 2015, 20:43
Ну до этого когда было +15 вентиляторы начинали крутить на 60 градусах
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 01 фев 2015, 20:44
И вибрация усиливается когда прогриваеться. В чем дело может быть?
Serzyyy
Сообщение Тимофей » 01 фев 2015, 20:56
Serzyyy писал(а):Ну до этого когда было +15 вентиляторы начинали крутить на 60 градусах
Потому что работал кандей и по этому крутились вентиляторы, у меня правда на бензинке на 102 вк. Вентилятор а летом если кандей включен вентиляторы могут и не останавливаться охлаждая фрион
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение Яуген » 01 фев 2015, 22:03
Варианта два.
1.Завоздушило.
2. Накрылся мозг в главном вентиляторе, поэтому оба не пашут. Были случаи на бензинках.
Делайте комп диагностику, его должен показать.
Не забудьте отписаться по неисправности.
Сообщение Яуген » 01 фев 2015, 22:04
Нижний патрубок радиатора терпимо горячий?
Сообщение Serzyyy » 02 фев 2015, 20:56
а может вибрация от маховика? потому как 5 тыщ назад он гремел на холодную и хз сколько ещё у прошлого хозяина?
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 02 фев 2015, 20:57
и как лучше менять только маховик или комплектом? http://alvadi.ee/ru/kataloog/varuosa/150752/15513
Serzyyy
Сообщение Яуген » 02 фев 2015, 21:24
При чём тут маховик?
Менять комплектом, чтобы больше не лазить.
Кто в лес, кто по дрова.
Сообщение Serzyyy » 03 фев 2015, 07:22
Просто не стал новую тему делать, я про вибрацию. Скорее всего дело в маховике.
Serzyyy
Сообщение Serzyyy » 03 фев 2015, 09:11
Делал диагностику форсунок нормальные значения??
Address 01: Engine (03G 906 018 EM)
07:01:13 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-1.76 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.90 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.78 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.06 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Serzyyy
Сообщение Яуген » 03 фев 2015, 10:36
Какого хрена в этой теме не пойми чего? :x
Сообщение Яуген » 03 фев 2015, 10:38
А ещё дым с трубы и колеса крутятся :shock: :?
