стрельнули подушки
стрельнули подушки
Сообщение vass » 10 янв 2011, 19:44
Добрый день! Стрельнули фронтальные подушки при не сильном ударе,кроме дверей и багажника из электрики нечего не работает. ключ вставляешь в замок тишина.Если кто сталкивался подскажите,пожалуйста!Заранее благодарен.Р.S под капотом все провода целые.
Последний раз редактировалось vass 23 май 2011, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
vass
Re: стрельнули подушки
Сообщение евген » 10 янв 2011, 20:19
Если коротко, было тоже самое только все по электрике работало. Были ошибки SRS, заблокированы ремни.
евген
Сообщение vass » 10 янв 2011, 20:39
ремни тоже у меня стрельнули. и кстати все стрелки на панеле приборов застыли в одном положении скорость 60 тахометор 3000 темпер 90 бенз половина. короче как все было до столкновения
vass
Сообщение vass » 10 янв 2011, 20:55
я в красноярске
vass
Сообщение евген » 10 янв 2011, 21:02
фото есть? Какие повреждения?
евген
евген
Сообщение demainst » 27 янв 2011, 16:35
Если снять клему, стрелки не падают? Руль какой, есть подушка для трехспицевого руля 2008 года.
Сообщение Eek » 27 янв 2011, 16:58
на туареге под водительским сидением (там же, кстати, аккумулятор стоит) есть кнопочка для таких случаев - ее нажимаешь и машина свободно заводится, ездит и все все все, только лампа горит о подушках и все. Поузнавай, может (должна быть), в пассате где то тоже она есть... только вот где...
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение TIGR » 02 апр 2011, 21:24
БЫЛО ТАКОЕ НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ВАГ КОМ И СТЕРЕТЬ ОШИБКИ ТЕ КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО СТЕРЕТЬ И ПОПРОБОВАТЬ ЗАВЕСТИ ЗАПАСНЫМ КЛЮЧЁМ
TIGR
Сообщение tema33rus » 12 апр 2011, 17:36
фронтальное столкновение на 60 км\ч ??? это называется "НЕ СИЛЬНО"??? Краш-тэсты примерно на этой скорости проводятся (64, если память не изменяет), так там машины вхлам разбиваются...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение OKEAH » 13 апр 2011, 10:48
tema33rus писал(а):фронтальное столкновение на 60 км\ч ??? это называется "НЕ СИЛЬНО"??? Краш-тэсты примерно на этой скорости проводятся (64, если память не изменяет), так там машины вхлам разбиваются...
Да, только там они в неподвижные препятствия врезаются, по этому и повреждения такие.
Я в своё время на 120 влетел на Москвиче 2141 в зад грузовику, был непристёгнут... Перед конечно вхлам, а я только рожей в руль, нос разбил и губы об зубы порезались. Даже ничего не сломал.
А вся фишка была в том, что грузовик не стоял, а ехал, точнее начинал движение, набрал наверное километров 20 в час, за то после моего пинка говорит скорость скаканула как на закиси :).
А на 60 можно вкатить движущейся машине, у которой скорочть скажем 40, тогда и бампер может на месте останется ;)
OKEAH
Сообщение vass » 20 апр 2011, 19:17
нет ребята удар был лобовой со встречным ниссаном тот супер кашу разлетелся у меня скорость 70 и у него не меньше
vass
Сообщение Жогов » 20 апр 2011, 19:30
Так что ж ты хотел? Что по твоему незначительные повреждения? :D
Жогов
Сообщение vass » 20 апр 2011, 19:33
о основном весь удар в порог ушел
vass
Сообщение Жогов » 20 апр 2011, 20:52
Ну покажи фотки.
Жогов
