Блок рожига
Блок рожига
Сообщение SashKo » 06 фев 2015, 18:26
Камрады! Посоветуйте какой блок розжига поставить взамен штатного? Так чтобы он встал на родное место. Штатный блок Valeo 4pin. Оригинал уж больно дорогой)))
SashKo
Re: Блок рожига
Сообщение BREAKZ » 06 фев 2015, 18:39
У меня вроде есть где то родной... год авто какой у тебя?...
BREAKZ
Re: Блок рожига
Сообщение SashKo » 06 фев 2015, 23:37
Год 2006
SashKo
Re: Блок рожига
Сообщение Daniliv » 06 фев 2015, 23:46
За 4000-4500 (Оригинал) можно найти, а про такой колхоз, что спросили первый раз слышу
Re: Блок рожига
Сообщение Griffon » 07 фев 2015, 00:04
Вот это посмотри Valeo 088794, аналог штатного.
Griffon
Re: Блок рожига
Сообщение astins » 07 фев 2015, 11:04
Ребят, подскажите пожалуйста - была разбита правая фара (треснуто стекло и сломаны пару креплений), нашел б/у оригинал. Перекинул на нее лампы и блоки с родной и поставил. Но у нее кроме габарита ничего не работает (поворотник не подсоединял). Подсоединил эту фару к разъему от левой фары - так же. Тогда методом тыка, стал перекидывать комплектующие с нерабочей правой фары на рабочую левую: сначала лампу ксенон - работает, затем блок сзади фары (позже по номеру выяснилось, что это блок корректировки) - работает, затем блок сбоку - ксенон перестал работать (позже по номеру выяснил, что это блок розжига, хотя и так было уже понятно). Так пришли к выводу что не работает блок розжига. После установки всех деталей фар на место перестала включаться лампа подсветки при повороте на левой фаре, до этого работала.
Возможно ли, что после сброса ошибок в мозгах авто, блок розжига и лампы подсвечивающие при повороте заработают? Можно ли блок прозвонить как-то? Или полюбому замена?
Passat B6 variant 2008 2.0 TDI BMP DSG6
astins
Re: Блок рожига
Сообщение BREAKZ » 08 фев 2015, 13:17
В гараже посмотрю...были такие блоки у меня...надо найти просто
BREAKZ
Re: Блок рожига
Сообщение sammer » 08 фев 2015, 14:14
SashKo
Любой блок неоригинал под D1, устанавливается взамен штатного, питалово берём со штатной фишки
Есть оригинали-неоригинал - велком в подпись ;)
astins
Виной вылезшим косякам так же может быть бу фара, на которой возможно демонтированна часть проводки ...
sammer
Re: Блок рожига
Сообщение astins » 17 фев 2015, 11:23
Ребят, спасибо за помощь! Приобрел еще блок розжига б/у. Все заработало, поворотник только на этой фаре не работает, буду дальше разбираться :)
astins
Re: Блок рожига
Сообщение boss181 » 17 фев 2015, 11:32
astins писал(а):Ребят, спасибо за помощь! Приобрел еще блок розжига б/у. Все заработало, поворотник только на этой фаре не работает, буду дальше разбираться :)
Там нет поворотника, он в бампере ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Re: Блок рожига
Сообщение EvgenyVK » 17 фев 2015, 12:03
Тише, пусть разбирается :oops:
EvgenyVK
Re: Блок рожига
Сообщение Shiza » 17 фев 2015, 21:36
Автор, имел ввиду поворотную лампу .
Shiza
