Датчик удара - как оно устроено?
Сообщение romul » 13 фев 2015, 10:22
Недавно хорошенько въехал в дерево, сработали подушки водительская и пассажирская (скатина редкая, никого не было спереди - разбила мне редчайшее стекло и испортила торпеду). Так вот машину чиню по знакомству в обычном сервисе. Не уверен я на счет местного электрика, поэтому пытаюсь часть вопросов провентилировать.
Как устроена в пассате система определения столкновения? Я слышал про некий блок SRS - это он отвечает за это? Еще говорят, что бывают модификации с умным блоком, который сам все решает,а бывает с глупым, которому в помощь стоят на телевизоре датчики удара. Этот блок одноразовый? Или его можно перепрошить? Что случится, если завести машину с включенными новыми подушками - не стрельнут сразу?
объясните плз
B6 Variant, 2.0 TDI, CBBB, 170+++ Hp, Lane Assist заводской
romul
Re: Датчик удара - как оно устроено?
Сообщение 3D_max » 13 фев 2015, 10:24
Блок прошивается! но лучше новый поставить.
поставив новые подушки, ошибка "крашдата" не уйдет!
3D_max
Сообщение romul » 13 фев 2015, 11:58
В итоге нет никаких датчиков удара, а есть только 1 умный блок, который и есть блок SRS?
romul
Сообщение Элик » 13 фев 2015, 13:21
3D_max писал(а):Блок прошивается! но лучше новый поставить.
Мне въехали в бок, сработала подушка в сиденье и потолке. Поставил новые подушки и сбросил ошибку, лампочка погасла и нет ни одной ошибки по блоку.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Максимус » 11 мар 2015, 12:32
romul писал(а):Недавно хорошенько въехал в дерево, сработали подушки водительская и пассажирская (скатина редкая, никого не было спереди - разбила мне редчайшее стекло и испортила торпеду). Так вот машину чиню по знакомству в обычном сервисе. Не уверен я на счет местного электрика, поэтому пытаюсь часть вопросов провентилировать.
объясните плз
Тоже очень интересует данный вопрос , поясните , кто делал, не стрельнут ли новые подушки. Что нужно для замены ?
Максимус
Сообщение Элик » 11 мар 2015, 12:48
Какие подушки сработали? Я менял в сиденье и потолке. Тупо сбросил ошибку подушки после установки нормальной и поехал дальше. Перешивать не надо.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Варэлик » 11 мар 2015, 13:28
объясните плз
Новые подушки не стрельнут, просто будет гореть ошибка по подушкам на щитке. Для замены надо поменять стрельнутые подушки и стереть ошибку в блоке SRS. Но я-бы лучше заменил блок SRS на заведомо не стрелявший.
Варэлик
Сообщение Элик » 11 мар 2015, 13:38
Зачем? Если при опросе машиной лампа подушек исправно тухнет и при диагностике ошибок нет?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Максимус » 11 мар 2015, 21:07
Доброго всем вечера. Не отвечал пока потому как курил наш форум перечитал всё :o . Вот скан ошибок удар пришёлся в левое переднее колесо,сломало рычаг , погнуло рулевую тягу, и чуток крыло,и почему то лопнул бачок омывателя (хоть он на другой стороне )какие последствие могут быть ?, покурив форум понял естли в этом скане нет ошибки 655чет там CRASH DATA, то блок который в центральном тонели под ковром менять или чистить не надо, а просто поменять подушки и если сгорели то и шлейфы, ну и ремни и потом стереть ошибки , напишу сдесь про остальное с вашего позволения , появились ещё такие
Среда,11,Март,2015,19:26:14:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Номер блока управления: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент и/или версия: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Кодировка: 0012340
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
10 Найдены неисправности:
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00590 - Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01587 - Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
00595 - Сохранены данные об ударе
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
01214 - Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
Среда,11,Март,2015,19:26:46:10463
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000012
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 62
Пробег: 135160 km
Дата: 2015.03.11
Время: 19:20:59
Напряжение: 11.59 V
Счет: 236
Среда,11,Март,2015,19:25:44:10463
Номер блока управления: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Компонент и/или версия: ESP 440 C2 H015 0003
Кодировка: 0029953
VCID: 3064ECD9A338723
1 неисправность:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 61
Пробег: 135133 km
Дата: 2015.03.10
Время: 20:24:41
Максимус
Сообщение Варэлик » 23 мар 2015, 16:01
(покурив форум понял естли в этом скане нет ошибки 655чет там CRASH DATA) как это нет- а ошибка 00595 ??? Меняй подушки и ремни.А насчёт блока уже писали-тебе решать.Датчик АБС на левом переднем колесе видимо струхнуло от удара или оборвало-смотри проводку или меняй.Вообще не поленись- просмотри внимательно все жгуты проводки слева на лонжероне. Если им досталось от аварии(провода там тонкие и рвутся на ура) то разматывай изоленту которой замотан жгут и смотри. Если обрыв-соединяй и опять заматывай изолентой( тряпошной).Удачи.
Варэлик
Сообщение Максимус » 23 мар 2015, 20:58
Поменял ступицу , там не было магнитного кольца , и ошибка по датчику вращения переднего левого ушла , пока на время впоял резистор в ремни на 2.2 ома (потом куплю полноценные) , а вот на счет блока подушек вы имеете ввиду что ошибка так и будет весеть , и в момент удара может не сработать , :? чё делать то :? :? , пока в поиске диодов в подрулевой у меня стояли два пиропатрона , теперь один , подушку пассажира поставил , но не подключал , стемнело , как то так . а где и сколько стоит блок подушек и как понять что он нормальный ? это и есть эта ошибка краш дата -сохранены об ударе ?
Максимус
Сообщение Volkov » 23 мар 2015, 21:32
У меня тоже трабла по подушкам, была бита как выяснилось, с помощью Васи, куда-то в пассажирский бок.
Вася пишет про датчик удара о0 на передней пассажирской подухе и задняя за пассажирским в потолке сбоку.
По подушке спереди пассажир, что на торпеде, когда лазил в заслонки, увидел что подушка тупо обезточена. На счёт сзади хз, не лазил.
Вопрос, если я соединю подушку, она не стрельнёт? Или что вообще будет?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Варэлик » 23 мар 2015, 23:42
Максимус. Ошибка будет висеть пока Вы её не сотрёте.А насчёт блока:был у нас случай.Удалили из блока ошибку на Шкоде Октавии 2008г.Машина была восстановлена после небольшой аварии(стрельнули передние подушки и пиропатроны в ремнях).Подушки и ремни поменяли на исправные,а блок оставили родной. Машину забрал себе мой товарищ и проездив почти два года, по гололёду заехал в задницу Тойоте Камри.Удар был хороший-правый лонжерон под замену.А вот подушки не сработали.Позже мы сняли блок и отвезли одному мастеру.Вот он нас и просвятил: Удалять ошибки в блоке SRS можно аж три раза удалять, но после того как блок уже один раз сработал-все последующие это лотарея(50 на 50)может сработать, а может и НЕТ.Так что лично у меня после этого случая-только замена блока на "не стрелявший".Как проверить? Отвезти блок к людям,которые занимаются перешивкой блоков SRS. Внутри блока остаётся запись о краш-тесте.Удачи.
Варэлик
Сообщение Варэлик » 23 мар 2015, 23:48
Volkov . Не срельнёт. Но мне кажится что её там нет.Снимите бордачёк и открутите подушку(4 болта или гайки-у кого как) посмотрите-есть ли она там?Если бы стояла целая подушка-её бы подключили.
Варэлик
Сообщение Volkov » 24 мар 2015, 15:26
Варэлик
Яж писал, смотрел, когда ковырялся с заслонками)
лазил туда с головой, вверху она.
НО!
Торпеда перетянута, где приборка, под козырьком виден шов.
Volkov
Сообщение Варэлик » 24 мар 2015, 16:26
Volkov. Я же про это и пишу: снизу не увидиш-надо снимать подушку.Если торпеда перетянута-100% подушка стоит стреляная.
Варэлик
Сообщение Volkov » 24 мар 2015, 20:22
Варэлик
А как точно понять стреляная или нет?
Volkov
Сообщение Варэлик » 24 мар 2015, 21:54
Volkov писал(а):Варэлик
Я же третий раз пишу-СНЯТЬ, а там всё сам увидиш.
Варэлик
