Биксенон вместо штатного галогена.
Сообщение ivmax37 » 20 фев 2015, 16:38
Блок управления бортовой сети 3C8937049 поменять хочу на этот блок как мне его прописать в свое авто
отключена проверка ближнего и дальнего света блоки филипс аналог хеллы3 линзы интемо во время розжига при включении дальнего тушит ксенон вася пишет что обрыв зепи или короткое замыкание на холодной машине тоже разжигаются с трудом есть ли варианты решения такой проблемы
отключена проверка ламп но при включении дальнего тухнет ксенон и выскакивает ошибка
есть блок управления установленный на авто установили биксенон интемо не получается закодировать
в нем нет 4 бит в 3 байте
Исходная кодировка
E08E8F0700041A00470000000F000000000849405C000120000000000000
Ошибка
Sunday,01,September,2013,18:20:23:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
Номер блока управления: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2602
Кодировка: E08E8F0700041A00470000000F000000000849405C000130000000000000
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 201008 004 0206 1K0955559AH RLS 230209 054 0402
VCID: 3260E6D1AD07BE8E4E5
1 неисправность:
00979 — Лампа правой фары ближнего света-M31
010 — обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 91
Пробег: 144536 km
вкл
Напряжение: 13.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
есть возможность прикупить другой блок как его прописать к своему авто
Последний раз редактировалось ivmax37 20 фев 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
ivmax37
Re: Биксенон вместо штатного галогена.
Сообщение LASER! » 20 фев 2015, 19:04
почему отсутствует бит4 в байте 3 непонятно!!! его то и нужно включить! странная шляпа...
LASER!
PassatOвод
Сообщение ivmax37 » 21 фев 2015, 10:16
блок не потдекживает
ivmax37
Сообщение ivmax37 » 21 фев 2015, 10:19
сейчас стоит вопрос как привязать бу блок к моей машине можно ли самостоятельно или только официалы к ним стремно обращатся потомушто рукожопы
ivmax37
Сообщение pashustic » 21 фев 2015, 10:36
ivmax37 писал(а):сейчас стоит вопрос как привязать бу блок к моей машине можно ли самостоятельно или только официалы к ним стремно обращатся потомушто рукожопы
скопировать родную кодировку в свой блок и подкорректировать согласно новым изменениям
И еще давиче столкнулся.
Если у вас был штатный галоген а вы желаете поставить штатный ксенон то может не прокатить и наоборот
Давиче одному перекодировал блок бортовой сети со штатного ксенона в галоген( он впендюрил вместо ксенона галоген :D ) так вот снять галочку с ксенона не получалось( кодировка не принималась )
Сообщение ivmax37 » 24 фев 2015, 10:13
покупаю бу блок сказали что не получится прописать только оф диллер может на драйве написано что самому можно прописать только новый блок
ivmax37
Сообщение pashustic » 24 фев 2015, 11:03
ivmax37 писал(а):покупаю бу блок сказали что не получится прописать только оф диллер может на драйве написано что самому можно прописать только новый блок
Больше читайте драйв :D
Сообщение silverbullet » 25 фев 2015, 13:39
Паш, получается нельзя поставить штат ксен если галоген стоял?
silverbullet
Сообщение pashustic » 25 фев 2015, 17:56
silverbullet писал(а):Паш, получается нельзя поставить штат ксен если галоген стоял?
ВСе можно. Крайний случай коснется заменой блок бортовой сети.. А так все реально.
Сообщение dimaforever » 20 фев 2017, 22:43
я сейчяс хочю ставить вместо Ксенон штатный ,галогнен. Просто не могу найти по Молдавии такую фару с 2009 года .Ближний и габарит уже работуют но дальний буду искать в блоке и ещё читал што в кодировке 17 бит 1 надо добавить галочику.
А странно што в Гатевай нету галочику на Ксенон ,но блок ксенона есть и он активен .Если не буду его отключяти будет проблемы ?как ево отключять?
dimaforever
Сообщение pashustic » 21 фев 2017, 13:09
dimaforever
Сдернуть разьем с блока афс и снять галочку с 55 блока
Сообщение dimaforever » 21 фев 2017, 19:57
про ошибки понятно...но проверил в фишку и они там только ближний и габарит а дальний свет нету....на биксенон нету же отдельный кабель для дальный свет .Можна както найти его в блоке конфорта ?
И ккстати ..где находится блок комфорта на В6 ?
dimaforever
Сообщение pashustic » 21 фев 2017, 21:02
dimaforever
Блок комфорта не относится к системы освещения авто..это вам не тигуан, джетта
По дальнему свету нужно перепиновывать разъемы
Сообщение dimaforever » 21 фев 2017, 22:06
дело в том што разиом это понятное дело што на галогeн Т10 а на Ксенон Т14 .Но я гаварю што в этот разъём Т14 нету дальний свет .Аткуда его брать если ни с блок комфорта ?
http://pixs.ru/showimage/Farajpg_8803816_14217294.jpg
как не отвечяет блок комфорта за фарами ???
dimaforever
Сообщение dimaforever » 22 фев 2017, 21:09
поставил сегодня фары галоген .Нашол только ближний и габарит ..а дальний нету ...
Вопрос ...Как работает дальний и как могy отключить АФС Inoperative ?
В блоке 55 ксенон нету длинное кодирование ,,,а только кодирование
dimaforever
