ручник
ручник
Сообщение андрей 007 » 12 янв 2011, 23:13
подскажите как сделать чтобы ручник сам снимался при нажатии на газ,а то раньше так было до снятия клевмы с акб
Variant 2.0 TDI 170hp BMR Highline
андрей 007
Re: ручник
Сообщение vvdim » 12 янв 2011, 23:14
газку посильнее поддать
Re: ручник
Сообщение Dima79 » 12 янв 2011, 23:16
андрей 007 писал(а):подскажите как сделать чтобы ручник сам снимался при нажатии на газ,а то раньше так было до снятия клевмы с акб
пристегнуться не забыть и включить автохолд, если есть
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Re: ручник
Сообщение leg@ » 12 янв 2011, 23:26
И дверь закрыть ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: ручник
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 23:34
Dima79 писал(а): и включить автохолд, если есть
В европейцах это не нужно - сам снимается. ;)
Fast
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:00
и газ давал и дверь закрыта и пристёгнут всё равно не работает
андрей 007
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:01
и какой-же вы ребята замечательный народ
андрей 007
Re: ручник
Сообщение leg@ » 13 янв 2011, 00:03
андрей 007 писал(а):и газ давал и дверь закрыта и пристёгнут всё равно не работает
А чёнить из лампочек на приборке горить?
leg@
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:03
нет ничего не горит
андрей 007
Re: ручник
Сообщение vvdim » 13 янв 2011, 00:04
андрей 007 писал(а):и какой-же вы ребята замечательный народ
тсссссссссссссссс, пока на фиг не послали :D
Re: ручник
Сообщение leg@ » 13 янв 2011, 00:07
андрей 007 писал(а):нет ничего не горит
Ну тады VAG-COMом смотреть.
leg@
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:09
а где лучьше смотреть посоветуйте, вплане цены и качества?
андрей 007
Re: ручник
Сообщение leg@ » 13 янв 2011, 00:14
андрей 007
У меня машын почти новий , поэтому пока тока ОД. А ты здесь почитай: viewtopic.php?f=8&t=768
leg@
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:19
ОК
андрей 007
Re: ручник
Сообщение demainst » 13 янв 2011, 00:26
Автохолд точно не при делах, а вот если ESP отключилась, то точно работать не будет и Автохолд, кстати, тоже. Работает Автохолд?
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:30
да автохолд работает проверял
андрей 007
Re: ручник
Сообщение demainst » 13 янв 2011, 00:35
Ну не знаю, смотри ошибки.
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:38
я думаю это не ошибка а какая-то настройка
андрей 007
Re: ручник
Сообщение vvdim » 13 янв 2011, 00:47
скорее все же глюк
Re: ручник
Сообщение андрей 007 » 13 янв 2011, 00:49
только как бороться?
андрей 007
