универсал багажник с пульта и с кнопки в водительской
Сообщение asavkin » 23 фев 2015, 02:30
Не разблокировывается замок двери багажника пультом (у меня на ключе отельная кнопка для багажника) и с кнопки в водительской двери(кнопка лючка бензобака работает). Кнопками на ключе общего закрытия и открытия авто замок багажника блокируется-разблокировываетс вместе с замками остальных дверей) Светодиод при нажатии на кнопку разблокировки багажника на ключе моргает, а звука разблокировки не слышно.
Ставился нештатный пактроник. Могла быть повреждена проводка когда тянули плюс от лампы заднего хода???. Еле пропихнули провод в жгут (слева) который идет от задней двери в кузов. "Самопал первый блин комом компани и сыновья"
Прошу, кто может глянуть по схеме, какой цвет провода отвечает за это? И что интересно, с кнопки на брелке тоже нельзя открыть багажник. Раньше как говориться, "все работало" можно было при закрытой машине разблокировать пультом только замок багажника, двери оставались закрытыми.
Но! так же в тот день снимался аккумулятор, могло что-то в "мозгах" глюкануть? Глючат же стеклоподъемники при отключении аккумулятора...
Заранее благодарю за помощь!
asavkin
Re: универсал багажник с пульта и с кнопки в водительской
Сообщение demainst » 23 фев 2015, 08:48
asavkin писал(а):Не разблокировывается замок двери багажника пультом (у меня на ключе отельная кнопка для багажника) и с кнопки в водительской двери(кнопка лючка бензобака работает). Кнопками на ключе общего закрытия и открытия авто замок багажника блокируется-разблокировываетс вместе с замками остальных дверей) Светодиод при нажатии на кнопку разблокировки багажника на ключе моргает, а звука разблокировки не слышно.
Еле пропихнули... :x
Во-первых, стоило сначала форум почитать, как пропихивать. Один проводок слева там со свистом может пролететь :x
Во-вторых, а на хера, собственно, пропихивать? Он что там, в двери, рождается? Или таки заходит в дверь через этот самый жгут?
Могли ли повредить? Еще как могли. Хорошо справа не полезли, еще и шланг стеклоомывателя пробили бы. ФЗХ то справа...
При снятии аккумулятора не только стеклоподъемники глючат, но раз уж сняли, чего уж теперь, еще раз снимите.
"Прошу, кто может глянуть по схеме, какой цвет провода отвечает за это?" За это - это за что? Задний ход, обычно, синий с белым.
Сообщение motoserzh » 23 фев 2015, 09:49
Кнопка открытия багажника зажата или просто коротко нажата? У нас у всех на ключе есть кнопка открытия багажника не только у вас.
motoserzh
Сообщение asavkin » 23 фев 2015, 17:27
Спасибо за ответы. Кнопка и зажата и коротко нажата все равно не работает.
На счет нахренапропихивали, от незнания какой провод идет на лампу заднего хода. Знал бы, не ковырял. А поискать инфу в инете пробовал да не вышло.
asavkin
