Не работает вся правая сторона
Сообщение alex46 » 24 фев 2015, 04:10
Всем привет! Давно не писал, с моим конём вот такая беда приключилась. Машина стояла почти месяц (пересел на четырку жигу :D ), не ездил. Вчера поехал в гараж поменять масло. пока парковался, заметил что перестала работать правая фара (ксенон), быстро мигают поворотники, не работает правая туманка, не работает биксенон (не щелкает шторка)
Думал может фара отошла, так нет - шевелил, не помогло.
Подключил ваг-ком показал следующую ошибку:
Код: Выделить всё
02895 - Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней
Время поджимало, оставил машину дома. Помню что когда летом игрался с кодировкой блока центральной электроники как то раз тоже пропала вся правая сторона.
неужели как-то кодировка сбилась или же проблема в самом блоке?
зы: предохранители проверял (и в подкапотном пространстве, и в салоне)
alex46
Re: Не работает вся правая сторона
Сообщение Mandr » 24 фев 2015, 05:30
Нужно проверить контакты на фишках, могли окислиться за время простоя машины, ну и прозвонить не помешало бы, вдруг грызуны какие поработали
Mandr
Сообщение alex46 » 26 фев 2015, 00:58
Mandr, спасибо!
Проблему решил! оказалось подгорел контакт и предохранитель на 30А (зеленый) в блоке в подкапотном пространстве. Цена вопроса 30р :)
alex46
