О блоке AIRBAG
О блоке AIRBAG
Сообщение чип » 25 фев 2015, 23:21
Кто в теме подскажите куда копать? Купил битый В6 ,восстановил. Шнурок не видит блок AIRBAG. Пишет нет связи. На авто стоит блок 3CO 909 605 J пробовал ставить 3CO 909 605 С - то же не видит.
чип
Re: О блоке AIRBAG
Сообщение 1gdm » 26 фев 2015, 00:59
чип писал(а):Кто в теме подскажите куда копать? Купил битый В6 ,восстановил. Шнурок не видит блок AIRBAG. Пишет нет связи. На авто стоит блок 3CO 909 605 J пробовал ставить 3CO 909 605 С - то же не видит.
в гейте 15й блок прописан в списке оборудования(галка стоит?) a то,может,выключили:"ошибка не горит=ура"
Re: О блоке AIRBAG
Сообщение чип » 26 фев 2015, 22:42
Галка стоит, но минут через пять он вдруг сам появился и стал читаться,буду лопатить дальше. Кстати, а какая ошибка аирбега не стирается " васей" креш дата? и как она выглядит.
чип
Re: О блоке AIRBAG
Сообщение 1gdm » 27 фев 2015, 11:46
чип писал(а):Галка стоит, но минут через пять он вдруг сам появился и стал читаться,буду лопатить дальше. Кстати, а какая ошибка аирбега не стирается " васей" креш дата? и как она выглядит.
стоит или "сняли-поставили"?
Re: О блоке AIRBAG
Сообщение чип » 27 фев 2015, 20:03
Галка стояла я ее не трогал. полазил вокруг может где и зацепил. сейчас подушки стоят только в руле и боковые .Пассажирской нет и патроны на ремнях стреляные ,я на них пока резисторы по 2.2Ом прилепил и все ошибки по подушкам пропали. как найду ремни и подушку поставлю на место. Остался вопрос по креш дате и работоспособности блока? Если нет ошибок по блоку он в рабочем состоянии ? Как выглядит креш дата?
чип
Re: О блоке AIRBAG
Сообщение Blackangel » 27 фев 2015, 20:13
По поводу Краш-даты так и пишет! 15 блок, Air Bag, ошибка Краш-дата. Если ее нет, значит в блоке ошибка не прописалась, или блок перепрошитый или меняный.
А пропадает сам блок у тебя из за проводки! Залезь в нишу справа от педали газа, там увидишь блок с большим желтым разъемом, пошевели его и посади нормально на место.
Димас на Пассате)))
Blackangel
