Питер. помогите в решении проблемы
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 01 мар 2015, 11:47
Вставляю ключ зажигания, нажимаю для запуска двигателя, начинает на приборке моргать чек и ерс, а под капотом что то щелкает. Машина схватывает но не заводится
НАСТОЯЩИЙ
Re: Питер. помогите в решении проблемы
Сообщение pashustic » 01 мар 2015, 12:10
НАСТОЯЩИЙ
осталось узнать какой автос
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 01 мар 2015, 13:00
Авто пассат 1.6 2007 г.в. бенз. 102. Л.с
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение Mihastov » 01 мар 2015, 13:05
Когда я аккумклятор разрядил - такая-же ерунда была .
Mihastov
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 01 мар 2015, 13:41
Да, но я зарядил аккумулятор. Т.е.он сейчас заряжен
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение Mihastov » 01 мар 2015, 13:55
Что пишет Вася , в смысле ошибок ?
Mihastov
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 01 мар 2015, 14:12
Ошибок нет. По крайней мере не было пару дней назад, когда она ещё заводилась. Кстати, заводилась тоже не сразу, нужно было вставить ключ и подождать пока вместе совсеми лампочками на приборке загорят лампочки чека и ерс. Они минут через пять после того как я вставлял ключ начинали моргать, а под капотом что то щелкало, потом загорались и она заводилась. Но обороты скакали и переодически глохла
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 01 мар 2015, 14:19
Кстати, даже стартер не крутит пока на приборке чек и ерс не загорится
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение alexkryl » 01 мар 2015, 14:44
попробуй другой аккамулятор
alexkryl
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 01 мар 2015, 15:02
Думаете дело в аккумуляторе? Тогда почему на ходу глохнет?
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение petrovich an » 01 мар 2015, 16:41
Всё правильно говорят,для начала попробуй другой аккумулятор.
petrovich an
Сообщение pashustic » 01 мар 2015, 17:06
НАСТОЯЩИЙ
один за ключ ,второй чел под капот и ухом слушает где стркочет, все при условии что акумм в норме
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 01 мар 2015, 17:23
По моему щелкает дроссельная заслонка. Подскажите, может что то с ней быть?
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 02 мар 2015, 14:48
Да. Поставил другой аккумулятор. Тоже самое. Снял патрубок на дроссельную заслонка, и точно, она щелкает там
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение Юрий М » 02 мар 2015, 15:51
Была на форуме тема про съеденные зубья на управляющем механизме клапана ЕГР. Может здесь что-то подобное. Вскройте, посмотрите.
Юрий М
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 03 мар 2015, 17:59
Стрекочет дроссельная заслонка. В чем причина? (Промыл её, хотя она чистая, вроде, была. )
Вопрос: менять её или в чем то другом причина?
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 03 мар 2015, 18:11
Юрий М писал(а):Была на форуме тема про съеденные зубья на управляющем механизме клапана ЕГР. Может здесь что-то подобное. Вскройте, посмотрите.
Но на двигателях BSE и BSF нету клапана ЕГР
НАСТОЯЩИЙ
НАСТОЯЩИЙ
