Стояночный тормоз и гирлянда ошибок
Сообщение Stich » 03 мар 2015, 22:42
Соклубники, не ругайте если было, но вроде поиском не нашел именно моей проблемы.
Доехал сегодня с работы до стоянки, заглушил авто, ничего не предвещало беды. Спустя 30 минут завожу машину, стартер не крутит, все огни погасли и предательски запищал сигнал о неисправности стояночного. Горит P, мигает стояночный и на экране и кнопка. Я начал как оголтелый тыкать кнопку стояночного, появилась ошибка по аирбэгу! Я дурак настырный, по природе своей, достаю ключ, вставляю, и тут у меня и по свету фар ошибка появляется, лампочка на экране мигает, а свет фар как гирлянда елочная, то светит то нет. Воздух из дефлекторов, спустя 5 секунд после вставки ключа, прекращает функционировать. Стеклоподемники еле поднимают стекла!
Обрадуйте друзья, что это аккум ну или еще там ерунда какая, а то только машину купил и сижу расстроенный:(
Понимаю прекрасно что без компьютерной диагностики гадание это, но может сталкивался кто с таким безобразием?
Passat b6 cdab 2010 dsg7
Спасибо заранее.
Passat B6 1,8 TSI CDAB 2010 DSG7
Stich
Re: Стояночный тормоз и гирлянда ошибок
Сообщение Яуген » 03 мар 2015, 23:04
Хоть бы написал откуда сам.
Ну и угораздило тебя такую тачку взять, 1.8 ещё и дсг7. :o
Сообщение Somik™ » 03 мар 2015, 23:10
Хера се контузило Пассатик :?
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Сообщение Stich » 03 мар 2015, 23:17
Яуген писал(а):Хоть бы написал откуда сам.
Сам из Москвы, СЗАО. Да я влюбился как увидел, с первого взгляда, сам понимаешь :stars: Первый мой автомобиль, что тут скажешь)
Stich
Сообщение Stich » 03 мар 2015, 23:23
Somik™ писал(а):Хера се контузило Пассатик :?
Знал бы ты в каком я недоумении, учитывая мой дилетантизм в отношении технического устройства автомобиля!
Stich
Сообщение N1TRO » 03 мар 2015, 23:42
Клеммы на аккуме проверяли на предмет затянутости? Напряжение стоит померить!
N1TRO
Сообщение Stich » 03 мар 2015, 23:50
N1TRO писал(а):Клеммы на аккуме проверяли на предмет затянутости? Напряжение стоит померить!
Думаете дело таки в аккуме? Я вот тоже по вяло поднимающимся стеклоподемникам и вялом моргающем свете фар пытался успокоить себя мыслями именно об аккуме. Но почему первой ошибкой была неисправность стояночного?
Stich
Сообщение N1TRO » 03 мар 2015, 23:55
Ну раз уж у Вас нет шнурка, хотя бы это надо было сделаль первым делом!
N1TRO
Сообщение Shiza » 04 мар 2015, 02:35
Stich
Посьавьте новую батарею и успокойтесь. Чтобы в следующий раз не впадать в панику изучите в мануале информацию которая выводится на экран БК, надписи и пиктограммы.
Shiza
Сообщение Stich » 04 мар 2015, 11:10
Shiza писал(а):Stich
Спасибо за совет. Утром автомобиль очень натужно надрываясь завелся, никакие лампочки не горят, стояночный работает как часы, без проблем доехал до работы. Вероятно вы правы и это действительно умирающий аккумулятор или неисправность генератора или... мистика, вчера все лампы надрывались и пищало все, а сегодня тишина. :?
Stich
Сообщение Daniliv » 04 мар 2015, 11:29
Ищи рядом Камрада со шнурком, чтобы глянул и удалил ошибки
Сообщение Somik™ » 04 мар 2015, 11:30
Stich, да замерь заряд аккумулятора. А то с работы когда-нибудь на метро поедешь :D
Somik™
Сообщение N1TRO » 04 мар 2015, 11:34
Слишком много"или"!!!Замер аккума и проверка на предмет того поступает ли заряд решат все проблемы!
N1TRO
Сообщение Stich » 04 мар 2015, 11:50
Да, спасибо, сейчас буду замерять тестером аккум.
Stich
Сообщение Stich » 04 мар 2015, 14:44
Замеры показали:
1. Двигатель не запущен, нет нагрузки - 12,7 В
2. Двигатель не запущен, под нагрузкой - 12,3 В
3. Двигатель запущен - 14,3 В
Вроде все в пределах нормы?
Stich
Сообщение валера33 » 04 мар 2015, 21:45
Попробуйте снять клеммы акб и посмотрите их на предмет окисления.Если целы тогда акб .окисляются обычно на месте соединения клемма аккумулятор тоесть внутри
валера33
