Проблемы с установкой камеры заднего вида, с траекторией
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 13:04
Здравствуйте други.
Второй день без машины, приобрел камеру заднего вида, с траекторией от пассат цц.
Копался в форумах,искал решение, но конкретного решения проблемы не нашлосьь, поэтому обращаюсь к ВАМ.
Номер блока 3С8 907 441
Сделали установку как полагается, но не хочет работать, значок выворачивается, а изображения нет, думаю что это из за парктроников, так как на моей нет парктроников, если не ошибаюсь, если парктроники не работают, то камера тоже не работает. Снял камеру поставил на другой пассат, у которого с завода установлены парктроники, никаких проблем, все показывает, а в моем случае возникли ошибки.
01043-блок управления: не та версия ПО tbd статически (постоянно)
01327-блок управления парковочного ассистента нет сигнала\связи статически (постоянно)
01317-блок управления комбинации приборов опросить регистратор событий статически (постоянно)
00457-блок управления бортовой сети нет сигнала\связи спорадически (время от времени)
01305-шина данных информационно-командной системы нет сигнала связи спорадически.
Я не уверен, но подразумеваю что нужно обновить софт блока камеры или найти нужную кодировку.
Что самое странное все кодировки которые начинаются на 0, блок их не принимает
Как решить проблему?((
akuna
Re: Проблемы с установкой камеры заднего вида, с траекторией
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 13:10
Номер камеры 5К0 827 469 Т ULM
Дата выпуска 03/06/2009
Комплект снят был с пассат цц, 2009-го года, 3.6
akuna
Сообщение sen@tor » 04 мар 2015, 15:26
akuna писал(а):Номер камеры 5К0 827 469 Т ULM
Магнитолу закодировали под камеру? Камеру прописали?
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 15:30
sen@tor
камера с траекторией в мафоне не кодируется :geek: ,кодируется в гейтвее онли
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 15:37
pashustic писал(а):sen@tor
Паша в гейте прописал седан, все равно не помогло
akuna
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 15:42
akuna
и не поможет
сотрите ошибки...далее заднюю передачу и снова сделать свежий полный скан, а не обрывки
плюс
хочется узнать подробности что куда и как подключали, желательно фото
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 15:52
прописал в блоке камеры новую кодировку, которая без парктроников, вроде приняло,но изображения опять таки нет.
Пишет
Функция успешно выполнена
2 Обнаружена ошибка
01043 блок управления: не та версия ПО tbd
01317 блок управвления комбинации приборов опросить регистратор событий статически
akuna
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 15:58
pashustic писал(а):akuna
и не поможет
плюс
вот полный скан Download link: http://we.tl/hMOeC2CVCW
akuna
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 16:16
и не поможет
плюс
зачем таки трудности с файлообменнмками. неужели нельзя скопипастить прямо в сообщении
одна реклама на этом файлообменнике(
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 16:34
вот полный скан Download link: http://we.tl/hMOeC2CVCW[/quote]
одна реклама на этом файлообменнике([/quote]
Скан не в формате txt, поэтому передал ссылку, формат htm., когда на прямую копируешь, пастит все в смешку.
Кстати поставил блок для проверки от б7 (3AE 907 441) все заработало, грешу все же на новый софт блока камеры
akuna
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 17:38
akuna
ну тогда дело за малым. прошить и забыть :)
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 22:24
Это точно :)
Надо скачать Одис инженеринг,обзовестится шнурком VCP и залить софт 3AE907441A__0120.sgo :)
akuna
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 22:25
akuna писал(а):Надо скачать Одис инженеринг,обзовестится шнурком VCP и залить софт 3AE907441A__0120.sgo
одного из перечисленных достаточно! Одис с VCP не але ;)
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 22:39
Завтра пойду шаманить :twisted: отпишусь потом что и как.
Благодарю за отзыв Паша :hi:
akuna
Сообщение pashustic » 04 мар 2015, 22:47
akuna писал(а):и залить софт 3AE907441A__0120.sgo
НЕ советую в блок 3с8 лить 3ae , так как есть свежая 3с8 прошивка. Please see папку datflash ;)
Сообщение akuna » 04 мар 2015, 22:52
Взял на заметку :)
akuna
Сообщение akuna » 10 мар 2015, 09:53
Доброго времени суток.
Блок камеры побежден 8-)
Он не хотел шиться, прояснилось что одис инженерингом его не прошить. Решением сей проблемы оказался VAS PС. Залили софт 3С8907441_0040 и заработало!
akuna
Сообщение Кирилл_Kup » 14 сен 2015, 15:25
Как быть?
Нашел кучу способов подключения камеры ЗХ, камера простая не фильдипёрсовая (китай 1200 рублей) при постоянном напряжении работает без эксцессов, стоит завести машину, с нее нет ни изображения ни переключения на магнитоле на вид сзади, подключился через реле, в итоге реле трещщит как сумасшедшее, читал на драйве якобы с применением выпрямителя и конденсатора можно правильно подключится, но ввиду отдалённости места проживания от ближайшего НОРМАЛЬНОГО населенного Города с магазином радиотехники, Молю, О великие форумчане, кто сталкивался с аналогичной проблемой, помогите стать Попойзрячим и задомчующим!!!
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение demainst » 14 сен 2015, 17:56
Кирилл_Kup писал(а):Как быть?
Во-первых: вопрос не по теме. Тут совсем другую камеру обсуждают.
Во-вторых: вопрос давно перетерт и обсосан со всех сторон в темах про неоригинальные камеры здесь и на всех соседних форумах.
И в-третьих: неужели так трудно указать в профиле место обитания, или так стесняемся?
Сообщение Кирилл_Kup » 14 сен 2015, 18:35
в том то и дело что обосан и перетерт со всех сторон, что нету 1!!!! темы, только одно ссаньё, и муть непонятная......
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение pashustic » 14 сен 2015, 20:19
Кирилл_Kup
Поставить в плюс от зх банальный фильтр.. диод и конденсатор. Данный банальный фильтр сглазит пульсации проверки состояния лампы зх и тем самым даст стабильный плюс на активацию камеры.
Сообщение Кирилл_Kup » 14 сен 2015, 20:40
Спасибо Паша, Единстенный кто нормально отписал, так и сделаю.
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение demainst » 15 сен 2015, 09:08
Поэтому давай засрем и эту тему.
