Горит предохранитель прикуривателя
Сообщение kbapk » 08 мар 2015, 15:04
Вчера снимал торпеду. После сборки возникла проблема, стал постоянно гореть прикуривателя. Хотя часть где стоит прикуривателя не снимал. И не от соединял. Только немного отодвинул центральную консоль назад. Такое ощущение что коротит. Отсоеденил фишку от прикуривателя, все равно горит. Что скажете. Куда копать?
kbapk
Re: Горит предохранитель прикуривателя
Сообщение motoserzh » 08 мар 2015, 15:54
Пережал провод где-то.
motoserzh
Сообщение kbapk » 08 мар 2015, 16:32
Если так то конечно печально. Единственное посмотрел что кабель вроде под покрытие в консоли уходит.
Может как то возможно если что заново протянуть? Если да то как? И на сколько черевато то что я оставлю старый пережатый кабель?
Как найти где пережал?
kbapk
Сообщение motoserzh » 08 мар 2015, 16:51
kbapk писал(а):Если так то конечно печально. Единственное посмотрел что кабель вроде под покрытие в консоли уходит.
Снимать по новой и смотреть.
motoserzh
