неработают моторчики ксенона после замены фары
Сообщение artem2210 » 11 мар 2015, 21:45
все привет.помогите срочно пожалуйста.. поменял фару лампочки и моторчики все перенесли из старой.все работало.сейчас фары светят вниз и на приборке пишет что то типо ошибка автоматического поворота фар смотреть инструкцию по обслуживанию. дозамены когда зводил то фары разьежались и становились в норм положение.сейчас нет.на приборке так же мигает желтый знак лампочки.можно ли самому без диагностики что то сделать что бы заработали или в чем проблема?
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: неработают моторчики ксенона после замены фары
Сообщение Griffon » 11 мар 2015, 23:12
А если почитать ошибки шнурком? А так это гадание на кофейной гуще.
Griffon
Сообщение artem2210 » 13 мар 2015, 23:09
В общем ситуация такая. Подключили к компу и выяснелось что в той фаре которую мне поставили нерабочий датчик. Походу как я понял датчик наклона линз. Как мне сказали в сервисе этот датчик вшит в фару и поменять его практически нереально. Но в старой фаре этот датчик работал.подскажите пожалуйста кто что знает по этому поводу. Может кто сталкивался с этим. Можно этот датчик поменять или все таки решается только заменой фары с рабочим датчиком
artem2210
mr.moonshield
