Тупит стеклоочиститель.
Сообщение А251399 » 24 мар 2015, 15:20
Помогите плиз!!! Ставлю переключатель стеклоочистителя в положение 1 (прерывистое движение щеток) - работает. Ставлю переключатель стеклоочистителя в положение 2 (медленное движение щеток) - пару взмахов и дальше переходит в режим "прерывистое движение щеток". В положении 3 (быстрое движение щеток)- не работает. Удерживаю в положении 4 (ручное управление движением щеток ) - пару взмахов и далее работает в режиме "прерывистое движение щеток". Вытаскиваю ключ, нажимаю на ручку дворников, а они не выезжают в вертикаль. У меня американец passat B6 2TFSI 2005г. Куда лезть? :?
А251399
Re: Тупит стеклоочиститель.
Сообщение Варэлик » 24 мар 2015, 16:31
Для начала надо бы подключить комп и прочитать ошибки.
Варэлик
Сообщение А251399 » 24 мар 2015, 17:41
Как на зло у меня и комп, зараза, отказался видеть машину. :evil:
А251399
Сообщение 1gdm » 24 мар 2015, 18:36
А251399 писал(а):Помогите плиз!!! Ставлю переключатель стеклоочистителя в положение 1 (прерывистое движение щеток) - работает. Ставлю переключатель стеклоочистителя в положение 2 (медленное движение щеток) - пару взмахов и дальше переходит в режим "прерывистое движение щеток". В положении 3 (быстрое движение щеток)- не работает. Удерживаю в положении 4 (ручное управление движением щеток ) - пару взмахов и далее работает в режиме "прерывистое движение щеток". Вытаскиваю ключ, нажимаю на ручку дворников, а они не выезжают в вертикаль. У меня американец passat B6 2TFSI 2005г. Куда лезть? :?
если понадобится мотор привода с блоком управления- пиши.
Сообщение А251399 » 30 мар 2015, 11:08
Поменял моторчик стеклоочистителя и все заработало нормально. 8-)
А251399
