Промежуточное реле стартера на BZB
Сообщение spirs » 26 мар 2015, 19:31
Всем большой привет!
Подскажите пжл, есть у BZB промежуточное реле между замком зажиг и стартером и где его искать.
Симптомы: вставляю ключ - зажигание - лампочки на приборке загораются и те что надо гаснут - стартер.... и тишина, ничего не щелкает, ничего не гаснет / не притухает.
Повторялось уже раз 20 без какой либо системы по времени, температуре. Со ВТОРОГО РАЗА ВСЕГДА заводится.
Стартер свежий Бош.
Вот я и подумал может релюшка какая глючит.
Заранее спасибо всем за участие!
spirs
Re: Промежуточное реле стартера на BZB
Сообщение pashustic » 26 мар 2015, 20:29
spirs
433 реле под левым вещевым ящиком
СНими реле ..сними крышко. .вставь и далее когда заводишь машину смотри состояние включения реле.
Если реле срабатывает норм то с ним все в порядке.
Сообщение spirs » 26 мар 2015, 20:45
Спасибо, понаблюдаю.
А в случае форс мажора если у этого реле нужные контакты коротнуть стартер оживет?
spirs
Сообщение pashustic » 26 мар 2015, 21:18
spirs писал(а):А в случае форс мажора если у этого реле нужные контакты коротнуть стартер оживет?
ключ в замок.. зажигание вкл.
И пробуем принудительно нажать это реле.. Если и принудительно - тишина.. то дело не в реле.
