цифры времени на приборке не горят
Сообщение alarme88 » 28 мар 2015, 18:39
друзья я новичок , недавно перестала светиться должым образом цифра показывающая время на прибрке, не знаю как лечить , ничего подобгого в темах найти не смог. например если горит 18: 00 (плохо работает именно вторая цифра, в данном случае 8!) то все видно, если 7 то получается как бы 0 ; при 5 получается 6 ; при 9 -8...
alarme88
