Помогите с ошибками
Помогите с ошибками
Сообщение brave » 02 апр 2015, 13:45
Всем привет,друзья приобрел vcds и просканировал авто на ошибки,честно говоря машина себя не очень важно чувствует иногда подтраивает на средних оборотах и на разных передачах в основном на горячую,но в первую очередь хотелось бы узнать по ошибкам,что мне с ними сделать,какие опасные ошибки и не за медлительно нужно решить с ними вопрос и каким образом нужно решить,что конкретно нужно купить и заменить,так как сам в этом не особо разбираюсь а к дилеру ехать и выкладывать деньги просто так не охота,помогите разобраться и вылечить машинку,всем спасибо)
b6 3.2 4motion AXZ
смотреть всем)) https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1140013/
brave
Re: Помогите с ошибками
Сообщение brave » 02 апр 2015, 13:47
забыл)) passat b6 sedan 3.2 4motion AXZ
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение VitPan » 02 апр 2015, 14:04
скан Вам надо выложить, чтобы видеть что за ошибки. или смотреть тему ОШИБКИ. Там наверняка найдёте свои номерочки.
VitPan
Сообщение brave » 02 апр 2015, 23:27
Четверг,02,Апрель,2015,13:04:25:17500
VCDS Версия: RUS 14.10.0
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03H-906-032-BLV.clb
Номер блока управления: 03H 906 032 AB HW: 03H 906 032 AB
Компонент и/или версия: P3.2-FSI-EU4 G01 1086
Кодировка: 0000175
Код мастерской: WSC 05311 000 08193
VCID: 62C18C6EBD0BED3119F-8037
6 Найдены неисправности:
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 002 - механическая неисправность - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 143308 km
Дата: 2015.02.26
Время: 18:27:59
Об/мин: 625 /min
Нагрузка: 22.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 28.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
000256 - Расходомер воздуха(G70
P0100 - 004 - )напряжение электропитания - Непостоянно
Пробег: 144031 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: -40.0°C
Напряжение: 12.192 V
000275 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42
P0113 - 002 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Пробег: 144031 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0°C
P0100 - 002 - )напряжение электропитания - Непостоянно
Пробег: 144031 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
012555 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
P310B - 004 - давл.топлива за пред.допуска - Непостоянно
Частота появления ошибки: 36
Пробег: 144036 km
Дата: 2015.03.11
Время: 00:12:58
Об/мин: 1578 /min
Нагрузка: 90.2 %
Скорость: 73.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 6.0°C
000054 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0036 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 144064 km
Дата: 2015.03.12
Время: 03:19:48
Об/мин: 656 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 57.0°C
Температура: 13.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Четверг,02,Апрель,2015,13:05:07:17500
Номер блока управления: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0003
Кодировка: 0006513
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F47C59ACEF980D9761-804A
2 Найдены неисправности:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 142
Индекс забывания: 222
Пробег: 143857 km
Дата: 2015.03.04
Время: 18:38:46
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Индекс забывания: 16
Пробег: 144031 km
Дата: 2015.03.11
Время: 14:48:41
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 217
Четверг,02,Апрель,2015,13:05:26:17500
Номер блока управления: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 122 0707
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 64CD8A76A71FE301EB3-8031
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01111110
Частота появления ошибки: 106
Индекс забывания: 253
Пробег: 143857 km
Дата: 2015.03.04
Время: 18:38:47
Четверг,02,Апрель,2015,13:06:52:17500
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент и/или версия: J533__Gateway H10 0080
Кодировка: FDC37F071082021002
VCID: 234FC96AE291A439529-8076
5 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 143857 km
Дата: 2015.03.04
Время: 18:38:46
02054 - Блок управления блокировки межколесного дифференциала(J647)
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 143857 km
Дата: 2015.03.04
Время: 18:38:46
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы(J525)
Пробег: 143857 km
Дата: 2015.03.04
Время: 18:38:51
03251 - БУ защиты от несанкционированной буксировки (J529)
Пробег: 143857 km
Дата: 2015.03.04
Время: 18:38:51
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 97
Индекс забывания: 37
Пробег: 143860 km
Дата: 2015.03.04
Время: 19:25:08
Четверг,02,Апрель,2015,13:09:26:17500
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.clb
Номер блока управления: 3C0 959 433 AJ HW: 3C0 959 433 AJ
Компонент и/или версия: RDK 0450
Кодировка: 0161210
VCID: 72E1FC2E6DEB7DB169F-8027
01521 - Датчик давления в шине
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 31
Пробег: 144930 km
Дата: 2015.03.26
Время: 13:08:40
01477 - Система отключена
000 - -
Индекс забывания: 246
Пробег: 145006 km
Дата: 2015.03.26
Время: 15:53:20
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение mrpav » 02 апр 2015, 23:51
Приветствую одноклубник ;) Ты ошибки не пробовал сбрасывать?
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение brave » 03 апр 2015, 00:29
mrpav писал(а):Приветствую одноклубник ;) Ты ошибки не пробовал сбрасывать?
Привет) сбросил,все лишнее ушло а вот эти остались((
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение brave » 04 апр 2015, 13:18
не ужели не у кого не было ни одной из ошибок? ))
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение El Gato » 05 апр 2015, 01:19
Тнвд у тебя по ходу помирает. 2-е ошибки по нему. И машина из-за этого подтраивает. По расходомеру - смотри проводку к нему. Начни с этого. Это более критично.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение komsa64 » 05 апр 2015, 07:53
Мне кажется все проще! Раз датчик давления в шинах погиб, просто отключи эту функцию)))
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение brave » 05 апр 2015, 13:38
El Gato писал(а):Тнвд у тебя по ходу помирает. 2-е ошибки по нему. И машина из-за этого подтраивает. По расходомеру - смотри проводку к нему. Начни с этого. Это более критично.
ок как раз хотел поехать на днях к официалом и просто проверить давления,если давление норм думаю датчик если нет значит тнвд,это самый первый вариант
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение brave » 05 апр 2015, 13:39
komsa64 писал(а):Мне кажется все проще! Раз датчик давления в шинах погиб, просто отключи эту функцию)))
а если заменю,должно же все работать? дорогой он?
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение brave » 05 апр 2015, 13:41
ошибка по могнитоле к стати появилась после замены на не штатный,все в принципе работает,но вот комп не видит блок с магнитолой,может что то не подключил я?
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение El Gato » 05 апр 2015, 15:10
brave писал(а):ок как раз хотел поехать на днях к официалом и просто проверить давления,если давление норм думаю датчик если нет значит тнвд,это самый первый вариант
Там не совсем датчик, а регулятор давления. И там у тебя написано, что механическая неисправность. Регулятор в связке с тнвд стоит. Там как правило при такой ошибке тнвд меняют, короче нужно лезть, разбирать.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение brave » 05 апр 2015, 21:54
понял,будем разбираться))) спасибо
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение brave » 05 апр 2015, 22:06
А может кто нибудь знает или у кого может есть передние пружины с легка заниженые на б6 сантиметров на пять что бы занизился перед,ну и что бы цена была нормальной))
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение komsa64 » 06 апр 2015, 21:33
р
Эта немец, тут все дорогое! Езжай на техцентр на Анино! Какие щас официалы, страшно просто! Делают так чтоб ты был частый гость у них...
komsa64
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 21:49
brave
Предоставьте общий свежий ( после стирания непостоянных ошибок) полный скан, а не куски
Сообщение komsa64 » 06 апр 2015, 21:49
Вариант проверки датчиков так у тебя нет с одним из них связи. Берешь проверяешь давление в шинах, пусть везде будет 2.0. Потом спускаешь давление в колесе на 1.0 и проезжаещь 1 km. И так по очереди, после 1 проверки качай опять 2.0, каждое колесо. Тем самым механически можно найти неисправный чтоб не бортировать колеса. Если система говорит что все исправны, то значить сам блок контроля за шинами или тнвд. После проведения 1 процедуры будешь знать куда ехать на сто или шиномонтаж(авито там есть от ауди и vw)!!! Шнурок это не 100% решение, лучше чел с руками и шнурком!
komsa64
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 21:50
komsa64
Что там спускать :x По русски написано НЕТ СВЯЗИ. датчик в мусорку..( я бы его распилил и заменил батарейку и назад поксиполом залил :D ) Система отключается автоматом при отвале хоть одного из датчиков.
Сообщение komsa64 » 06 апр 2015, 21:55
И как же найти какой из них погиб?
komsa64
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 22:25
komsa64 писал(а):И как же найти какой из них погиб?
А вот здесь вопрос интересный. Значит при неисправности датчика одного из трактовка должна быть соответ..
Проверить можно наверное вывернув один из них. Если трактовка ошибки измениться типа заднее левое или переднее правое нет связи , тогда дело непосредственно в датчике. А так... :?
Сообщение komsa64 » 06 апр 2015, 22:54
Вовсе не нужный девайс на авто если честно!
Такую хрень надо только на самолет ставить, чтобы вася на vw не напрягался по мелочам!
komsa64
Сообщение pashustic » 06 апр 2015, 22:56
komsa64 писал(а):Вовсе не нужный девайс на авто если честно!
У меня стоит.. один раз спасла система на трассе . Сразу снижение давления пищала, потом как опустилось до 1.8 то прокол заревела :D
Да забыл.. У меня с отображением давления.. Последнего поколения :oops:
Сообщение brave » 06 апр 2015, 23:49
р
Подумаю над предложением
b6 3.2 4motion AXZ
brave
Сообщение brave » 06 апр 2015, 23:50
komsa64 писал(а):Вариант проверки датчиков так у тебя нет с одним из них связи. Берешь проверяешь давление в шинах, пусть везде будет 2.0. Потом спускаешь давление в колесе на 1.0 и проезжаещь 1 km. И так по очереди, после 1 проверки качай опять 2.0, каждое колесо. Тем самым механически можно найти неисправный чтоб не бортировать колеса. Если система говорит что все исправны, то значить сам блок контроля за шинами или тнвд. После проведения 1 процедуры будешь знать куда ехать на сто или шиномонтаж(авито там есть от ауди и vw)!!! Шнурок это не 100% решение, лучше чел с руками и шнурком!
На выходные так и сделаю)
b6 3.2 4motion AXZ
brave
