Заливает свечи при обгоне
Сообщение Дональд » 03 апр 2015, 22:12
Доброго времени суток! у меня 2.0fsi на механике, пробег: 70т.км.. Недавно столкнулся с такой проблемой: при нажатии педали в пол заливает свечи(мограл чек, мог вовсе загореться на несклько дней). Попробовал заменить свечи ничего не поменялось. Даже на холостых при нажатии педали в пол троит, а плавно нажимаешь все ок. Посмотрели диафрагму- все в нормально(не порвана). Пришли к выводу что это "клапан управления воздухом" . ничего в инете не нашел по этому поводу. Клапан стоит дорого, а замены я не нашел. Предыдущий авто был Форд фкус 2, так там подходил датчик завихрения от инжекторной ваз 2105. стоит всего 180 рубликов в отличии от оригинала за 4500р. Проездил на нем 1.5 года. Вот пытаюсь найти подходящую запчасть для своего фольца. Может кто сталкивался с этой проблемой. Заранее благодарю.
Дональд
Re: Заливает свечи при обгоне
Сообщение Антоха » 03 апр 2015, 22:15
было похожее на bzb мозги поменяли по гарантии...А так диагностика покажет тебе всё.
Антоха
Сообщение anton-67 » 03 апр 2015, 22:23
Дональд писал(а):Недавно столкнулся с такой проблемой: при нажатии педали в пол заливает свечи
Свечи заливает во всех "горшках" или в одном? Если в одном,то может катушка выеживаться. Диагностика что показывает ? Какая ошибка ? Скорее всего пропуск воспламенения.
anton-67
Сообщение Антоха » 03 апр 2015, 22:37
anton-67
у меня как не проверю диагностикой так пропуски всегда,но валит так как надо, тока у меня bzb..
Антоха
Сообщение anton-67 » 04 апр 2015, 12:07
Антоха писал(а):тока у меня bzb..
Существенный ньюанс . ;)
anton-67
Сообщение Антоха » 04 апр 2015, 13:15
anton-67прочувствуй разницу называется))
Антоха
Сообщение Дональд » 04 апр 2015, 20:17
Никакую диагностику не делал, потому что чек не горит, а моргает при нажатии на газ в пол и то не всегда. Чуствуются небольшие подергивания и то не всегда. Могу сказать одно, скорее всего смесь не обогощена кислородом, поэтому и заливает. пытаюсь понять этот ли клапан отвечает за обогощение смеси(клапан управления дополнительным воздухом), а с мозгами скорее всего все нормально.
Дональд
Сообщение Юра Криков » 04 апр 2015, 23:04
Дональд
Ошибки почитать надо однозна! Если они есть,то они есть,а они , пологаю, есть!
А по сути можно и на ходу.
