Помогите по ошибкам пассат Б7
Сообщение deniska » 14 апр 2015, 16:24
проблема в том,что как только трогаюсь и нажимаю на тормоз АБС стрекочет и следом на панели гирлянда.Лог скопировал
Gateway список оборудования: 7N0 907 530 AJ
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0001
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
deniska
Re: Помогите по ошибкам пассат Б7
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент и/или версия: J533 Gateway H51 1634
Кодировка: 461006
VCID: 78F414F9CBFB94E157B-802D
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 255
Пробег: 19898 km
Дата: 2019.14.14
Время: 15:23:32
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Номер блока управления: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.310 1202
Кодировка: 0000258
VCID: 3F86BFE56E5563D9561-806A
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 126
Пробег: 19898 km
Дата: 2019.14.14
Время: 15:34:34
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 2518 /min
Скорость: 43.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 14.10 V
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
Номер блока управления: 3AA 614 109 AP HW: 3AA 614 109 AP
Компонент и/или версия: J104 C2 450M V47E 0030
Кодировка: 0131450
VCID: 7BFE0BF53ACDBFF93A9-802E
1 неисправность:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 125
Пробег: 19898 km
Дата: 2019.14.14
Время: 15:34:34
Скорость: 40.0 km/h
Hex значение: 0x0001
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 33
Hex значение: 0x0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
Номер блока управления: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
Компонент и/или версия: MED17.5.2 04 9494
Кодировка: 0404000324070060
VCID: 2C5CF8A98F23E841E33-8079
1 неисправность:
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 - 015 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101111
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 19898 km
Дата: 2019.14.14
Время: 15:34:34
Об/мин: 2482 /min
Нагрузка: 65.1 %
Скорость: 43.0 km/h
Температура: 77.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Номер блока управления: 0AM 300 058 Q HW: 0AM 927 769 D
Компонент и/или версия: GSG DSG AG7 431 5271
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 52560 001 104857
1 неисправность:
006279 - Сигнал скорости вращения колес от блока управл.тормозов
P1887 - 000 - недостоверный сигнал
Индекс забывания: 10
Пробег: 19898 km
Дата: 2019.14.14
Время: 15:34:34
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Номер блока управления: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Компонент и/или версия: J540 EPB4 VW-86594 0010
Кодировка: 0022157
VCID: 3668DAC1416FA291857-8063
1 неисправность:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 19898 km
Дата: 2019.14.14
Время: 15:34:34
Напряжение: 14.00 V
Счет: 107
Скорость: 40.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0004
Hex значение: 0x0101
deniska
Сообщение pashustic » 14 апр 2015, 23:56
deniska
Прописать 37 блок в списке устройств в блоке 19
Ступицу переднего правого колеса под замену. ( повредилось резиновое кольцо с которого абс считывает сигнал)
Сообщение deniska » 15 апр 2015, 07:08
Спасибо!А с 19 блоком нет поможете ?пишет неправильно кодирован
deniska
Сообщение pashustic » 15 апр 2015, 07:13
deniska
читайте внимательно выше сообщение
Сообщение Daniliv » 15 апр 2015, 08:07
Что с датой (2019.14.14)
Сообщение deniska » 15 апр 2015, 08:45
pashustic писал(а):deniska
Понял все беды от ступицы.Огромное спасибо,вы мне уже не первый раз помогаете,приятно когда на форуме есть такие толковые ребята.Ещё раз спасибо!
deniska
Daniliv писал(а):Что с датой (2019.14.14)
А хз чего с датой :D
deniska
Сообщение Daniliv » 15 апр 2015, 08:55
deniska писал(а):Понял все беды от ступицы.
Конечно, она паровозом тянет за собой все остальное
Сообщение pashustic » 15 апр 2015, 09:08
это одно
deniska писал(а):А с 19 блоком нет поможете
pashustic писал(а):Прописать 37 блок в списке устройств в блоке 19
deniska писал(а):37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Сообщение deniska » 15 апр 2015, 09:29
pashustic да про 19 дошло уже,просто с утра тупил без кофе :D
deniska
