Дворники отказались работать
Сообщение kii90 » 15 апр 2015, 12:24
Всем доброго дня, уважаемые форумчани!
Поиском я умею пользоваться и прорыл весь интернет, но не нашёл отчета на свой вопрос, поэтому создал новую тему.
Сперва начну с самого начала после того как я помыл машину в пятницу, в понедельник у нас пошёл дождь и мне пришлось воспользоватья стеклоочистителями, но увы - они отказались работы, слегка дернулись, я услышал шелчок реле, немного моргнули фары и на этом всё. Соответственно, я сразу начал изучать все возможные форумы, литературу, ютуб в поисках ответа на свой вопрос:
1. Лобовое и прочее не было покрыто льдом - температура +15.
2. Полез смотреть предохраниртель стеклоочистителя под капотом - всё гуд, целый, на всякий поменял на новый пред - но бесполезно.
3. Далее я нашёл размышления, не помню в какой уже теме, что надо бы разобрать и смазать трапецию, но подробного фотоотчета на эту тему я нигде не нашёл, есть только на б5, но там по другому всё устроено, кроме снятие самих дворнико, а также добраться до моторчика стеклоочистителя и проверить его работоспособность.
Так вот, внимание вопрос, может кто-нибудь подскажет в правильном ли я направлении двигаюсь, и если да, то не скажет подробную инструкцию по полному рпзбору и снятию трапеции и затем моторчика?
Заранее благодарю за прочтение поего монолога, т.к. пишу я, если честно,- очень плохо. :oops:
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Re: Дворники отказались работать
Сообщение serz6773 » 15 апр 2015, 21:49
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3217653
В конце страницы, пользовался сам, проблему устранил.
serz6773
Сообщение kii90 » 17 апр 2015, 09:52
serz6773 писал(а):http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3217653
Огромное спасибо за подробный фотоотчет!!!
Сегодня вечерком займусь практикой)
Отпишусь по результатам.
kii90
Сообщение Василий Черников » 17 апр 2015, 10:47
У меня однажды перестали работать дворники. На улице поздняя осень и уже снежок с морозом. Доехал до работы по приборам. Оказалось, что если одна из щеток не займет положенное место при возврате, они вообще перестают работать пока не поправишь на место. Второй раз было совсем недавно. То же самое. Вышел поправил и снова гут.
Василий Черников
Сообщение Дмитрий07 » 17 апр 2015, 12:18
.... при осуществлении ремонта собственными силами возникает риск взрыва и разрушения автомобиля, уничтожения имущества, нервов, людей общественно опасным способом, а также риск превратиться в гориллу и залезть на дерево от злости! Берегите себя и свое имущество!
:lol:
вот еще отчет:
профилактика механизма стеклоочистителей
Дмитрий07
Сообщение kii90 » 18 апр 2015, 20:53
Всем добрый вечер!
Вообщем, сегодня все разобрал по совету serz6773, смазал трапецию - у меня заклинуло её не на осях, что дворники держат, а ось, которая к моторчику идет и которая крутит всю трапецию, но я на всякий все смазал и трапеция смогла двигаться, правда сам моторчик с трапеции не удалось снять, т.к. 3 болта на Т27 так и не удалось открутить - но смысла в этом не было, т.к. основные оси вытащить я и так смог. Далее я все установил, заранее сфотках все, чтобы вдруг - неправильно не собрать обратно трапецию. Ну и довольный закрыл капот, пошел включил дворники, а они, зараза, сдвинулись на пол стекла и вернулись обратно, а далее все осталось по прежнему, чуть чуть происходили подергивания - и все.
Люди добрые, подскажите пожалуйста, что же все-таки происходит с моими стеклоочистителями? Может всё-таки моторчик? Как его можно проверить, я понимаю что надо подключить напрямую к току, но каково должно быть напряжение и как это сделать лучше?
kii90
Сообщение serz6773 » 19 апр 2015, 11:32
Либо неправильно собрано либо(и скорее всего) неправильно одеты поводки щёток на оси.
serz6773
Сообщение mexmix » 19 апр 2015, 12:04
kii90 писал(а):у и довольный закрыл капот, пошел включил дворники, а они, зараза, сдвинулись на пол стекла и вернулись обратно, а далее все осталось по прежнему, чуть чуть происходили подергивания - и все.
Перед тем как устанавливать поводки на оси надо включить стеклоочиститель и проверить его работу и отключать зажигание после выключения стеклоочистителя.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение kii90 » 19 апр 2015, 14:01
serz6773 писал(а):Либо неправильно собрано либо(и скорее всего) неправильно одеты поводки щёток на оси.
А как я их мог неправильно одеть? Левый на левый , правый на правый дворник. Хорошо, сейчас сниму и посмотрю будут ли оси крутиться без поводков.
kii90
Сообщение kii90 » 19 апр 2015, 16:41
Вообщем, я их снял проверил оси- они двигались. Далее, одел обратно дворники и они стали работать на 50 процентов. Выкладываю видео:
https://youtu.be/h3KT81mN6rQ
Прошу посмотреть и прокомментировать.
Заранее, спасибо всем!!!
kii90
Сообщение serz6773 » 19 апр 2015, 19:14
Сними дворники,включай без них.Когда мотор остановится, надевай поводки щёток в положении как было до ремонта. Сейчас по-моему они одеты не в нужном положении
Уверен что трапецию собрал правильно?
serz6773
Сообщение Daniliv » 19 апр 2015, 19:44
Сервисное положение встает, когда выключено зажигание и нажимаем вниз
Поводки встают вверх вертикально (для замены щеток)
Сообщение kii90 » 19 апр 2015, 20:06
Да, вроде так же как и на фотографиях) Мне кажется её неправильно собрать нельзя, если есть фотки. Вот только может положение трапеции у меня изначально немного другое было, нежели у автора фотоотчета, а я выставил положение направляющих трубок, так же как и у него. Может в этом дело?
kii90
Сообщение Владимир63 » 21 апр 2015, 16:27
Всем доброго дня. А у меня такая проблема. передние дворники работают, но перестал работать задний и омыватель лобового и заднего стекол. Предохранитель (они сидят на одном) целый. Ставил другой, результат тот же. Что может быть??
Владимир63
Сообщение Владимир63 » 21 апр 2015, 21:45
Спасибо. Завтра буду пытаться лечить..
Владимир63
Сообщение kii90 » 27 апр 2015, 17:12
вообщем, всем огромное спасибо - я решил проблему, оказалось, что немного погнулась трубка идущая к кривошипу моторчика, я сразу этого не заметил, поэтому трука стала цеплять большой ограничитель торчящия немного левее от кривошипа, т.к. деформация была легкой, я решил немного срезать данный ограничитель, буквально 1 мм., для того чтобы планка смогла свободно двигаться, т.к. изначально я думал что закисли оси трапеции. Как говориться - сказано - сделано, отрезал немного метала - и все заработало как и было ранее. Надеюсь мой отзыв кому-нибудь поможет, будут вопросы - пишите, чем смогу - тем помогу, т.к. я сам ранее бился в догадках, что да как и прорыл кучу тем по этой проблеме.
kii90
Сообщение Nikolai-mss » 13 янв 2016, 11:40
Приветствую, мужики. Вот проблема с трапецией стала. Чистил снег, смотрю не до конца дворник опускается, а под ним глыба льда, убрал и больше он правильно не работает. По ощущению ходит легко будто конец чему то. У меня вопрос!?!? Стоит сразу-же купить трапецию или снимать и смотреть по месту. Думаю там конец чему то! Видео прилагаю извиняюсь что с контакте http://vk.com/video?z=video40205637_171 ... pl_updates
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП
Nikolai-mss
Сообщение pashustic » 13 янв 2016, 12:01
Nikolai-mss
А че дворниками работали раз глыба была. :o Всегда очищаю место возле шпилек поводков НАЧИСТО..а потом включаю
Снимайте сами поводки и смотрите зацепление в шпильках.
Сообщение Nikolai-mss » 13 янв 2016, 12:27
Павел думаете дело в шпильке съело шлицы?
Nikolai-mss
Сообщение Королёв » 09 мар 2016, 19:20
добрый день. а у меня такая беда: дворники стали сами по себе включатся и выключатся, живут своей жизнью. у кого нибудь было такое?
Б6 3,2 литра
Королёв
Сообщение Alemania » 09 мар 2016, 19:46
Королёв писал(а):добрый день. а у меня такая беда: дворники стали сами по себе включатся и выключатся, живут своей жизнью. у кого нибудь было такое?
Датчик дождя есть ??
Сообщение sixshot » 27 мар 2017, 13:56
Чтобы темы не плодить, пишу тут.
Дворники начали с ума сходить.
Работать начинают только после 20-30 минут езды. Включаются в любом режиме, в том числе и в выключенном. Потом могут работать нормально, а могут махать как вздумается.
Ошибки шнурком глянул.
Сейчас буду у компа скину лог.
Как думаете, с чего начать выяснение причины неисправности?
sixshot
Сообщение Alemania » 27 мар 2017, 14:23
sixshot
Со стрекозы.
Если уж ошибки глянул шнурком, почему тест исполнителей не сделал ?
клуб экстрасексов на ТНТ. Сначала логи , потом советы спрашивать.
Сообщение sixshot » 27 мар 2017, 14:43
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 229535 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.22
Time: 18:16:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 186
Mileage: 229535 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.22
Time: 18:16:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 229535 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.22
Time: 18:16:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Вот ошибки. Контроль исполнителей ни разу не делал, сейчас почитаю, узнаю как и сделаю обязательно. С машинкой вообще мало что за 3 года случалось, все ТО прохожу и езжу :roll:
sixshot
