Прибока 3AA920870A
Прибока 3AA920870A
Сообщение рожденый в ссср » 18 апр 2015, 23:12
Мне предложили вот такую приборку 3AA920870A с переходником у меня сейчас красна год 2008 вопрос подойдет ли она мне и как она будет работать с рнс 510 и премиум телефоном
рожденый в ссср
Re: Прибока 3AA920870A
Сообщение iridium » 19 апр 2015, 01:42
рожденый в ссср писал(а):Мне предложили вот такую приборку 3AA920870A с переходником у меня сейчас красна год 2008 вопрос подойдет ли она мне и как она будет работать с рнс 510 и премиум телефоном
С рнс работать будет, с б.т премиум надо смотреть какие протоколы он поддерживает.
встречаются DDP/BAP (красные/белые приборки ) но это редкость.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение demainst » 19 апр 2015, 14:11
Бери! Заменишь убогий Нокиа-премиум на какой-нибудь 7Р6... и будешь наслаждаться всеми русскими меню и удобной работой телефона.
Последний раз редактировалось demainst 20 апр 2015, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение рожденый в ссср » 19 апр 2015, 20:02
Ну а если менять приборку. то какую надо брать
рожденый в ссср
Сообщение valent77 » 19 апр 2015, 20:14
Премиум с красной приборкой, не поддерживает русский по этой причине на него смотреть не надо он бесполезен.
Сообщение iridium » 20 апр 2015, 00:57
рожденый в ссср писал(а):Ну а если менять приборку. то какую надо брать
Как минимум с русским меню, выпущенные с 24 недели 2011 года.
Платить деньги только за поддержку русских тегов в композициях MP3 - глупо.
С белыми приборками останется меню комфорта и света, на цветных все это делать через
диагностику, либо еще вложения .
Хотя премиум экран (цветной) смотрится выигрышнее и веселее монохромного.
iridium
Сообщение aries » 20 апр 2015, 19:52
C приборками от СС 3С8 и Б7 3AA - меню комфорт и свет НЕБУДЕТ без замены как минимум блока комфорта, в котором прописаны ключи !!!
Что бы были менюшки доска нужна от Б6 3С0.
Серебристый 1.6 BSE MT 2010 - продан. Золотистый 1.8 BZB AT 2008 - эксплуатируется .
aries
Сообщение demainst » 20 апр 2015, 20:05
Это не страшно. Свет и комфорт не те меню в которых надо что-то менять каждый день. Все настройки, сделанные до замены приборки, сохранятся.
А если приспичит, можно изменить шнурком. Русский язык важнее, на мой взгляд.
Сообщение рожденый в ссср » 22 апр 2015, 18:35
Сегодня поставил прибоку рнс сразу захотела код это нормально?
рожденый в ссср
Сообщение pashustic » 22 апр 2015, 18:42
рожденый в ссср писал(а):захотела код это нормально?
Норм!
Сообщение рожденый в ссср » 22 апр 2015, 20:43
Завтра поеду к vw так они сказали надо видеть машину
рожденый в ссср
Сообщение demainst » 22 апр 2015, 21:06
рожденый в ссср писал(а):Завтра поеду к vw так они сказали надо видеть машину
Кроме кода нужно будет шнурком в длинных кодировках РНСки изменить протокол обмена данных на ВАП, иначе приборка не будет отображать магнитолу.
Сообщение рожденый в ссср » 02 май 2015, 15:27
Как сделать чтобы приборка отображала дополнительное отопление от вебвсто на старой было без проблем
рожденый в ссср
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 15:55
рожденый в ссср писал(а):Как сделать чтобы приборка отображала дополнительное отопление от вебвсто на старой было без проблем
мозги котла придется менять
Сообщение рожденый в ссср » 02 май 2015, 17:12
И еще больше нет функции давление воздуха в колесах с кнопки включатса но на приворке нечего
Как это исправить?
рожденый в ссср
Сообщение рожденый в ссср » 02 май 2015, 20:36
А можно по подробней
рожденый в ссср
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 20:42
рожденый в ссср
Менять плату управления внутри котла.
Сообщение рожденый в ссср » 02 май 2015, 21:38
Можно номер детали или с сылку и как быть с функцыей давлкния в шинах
рожденый в ссср
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 22:08
рожденый в ссср писал(а):Можно номер детали или с сылку
Мозги котла от пассата 10 года или от тигуана нового либо от пассата б7
рожденый в ссср писал(а):как быть с функцыей давлкния в шинах
У вас прямая система давления в шинах стоит?
Сообщение рожденый в ссср » 02 май 2015, 22:30
У вас прямая система давления в шинах стоит?[/quote]
Сказать често без понятия штатная с завода с датчиками на дисках
рожденый в ссср
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 22:42
рожденый в ссср писал(а):Сказать често без понятия штатная с завода с датчиками на дисках
Выше прочел что была красная , поэтому также этого меню не будет.. Менять всю полностью систему ( отдельная антенна + датчики в колеса)
Сообщение рожденый в ссср » 04 май 2015, 03:05
Я смотрел мозги для вебасто стоят кучу денег я лучше возьму тс3 и смогу настраивать все через телефон а насчет давления в шинах почему все менять ???
рожденый в ссср
Сообщение pashustic » 04 май 2015, 08:09
рожденый в ссср писал(а):а насчет давления в шинах почему все менять ???
Потому что старая система не общается на нужном языке с белой приборкой.
Сообщение Drummer981 » 04 май 2015, 11:06
Павел проясни пжлста как так. у меня на красной приборке не было меню автономки, на новой приборке сразу прописалась, даже не включал её, дело в блоке уже было ? Потому как машина 8г., а котёл стоял от 10 ? Т.е мне ещё очень повезло ? У меня полноценная с телестартом. Вещь ксатате на приборке очень классная, прям там время выставил и день ( Ну я думаю ты Павел точно знаешь как это)), так что я бы заморочился на месте автора
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение pashustic » 04 май 2015, 11:18
Drummer981
именно так
