parkzone писал(а):Горят ЕСП и Желтый руль
Demon33rus писал(а):parkzone,сделай норм адаптацию и всё будет ок
fargo писал(а):решил свою проблему. сделал адаптацию
parkzone писал(а):Пол дня опять убил и ничего .. Как думаете , стоит ли вернуться к изначальной приборке и стрекозе ( для проверки ) .
Пробовал с блока АБС , адаптация всегда запущена , всегда на ВКЛ , но в третьем поле пишет n.i.o ( nicht in ordnung ), нет не каких данных с датчика . Калибровка невозможна .
Из 44 блока все так же , сначала пишет все I.O , только запускаешь адаптацию , сразу в первом поле появляется Nicht möglich (невозможно ) . Хер его знает где еще поковырять , че надо этой технике .
Ездил до замены щитка на развал схождение , все сделали сказали , но при замене щитка заметил , что руль смещен на один зуб , но лампы не какие не горели . Руль поставил как надо , подровнял колесами , лампы горят . Может подскажите что еще можно посмотреть или какой способ попробовать
demainst писал(а):. Все ставишь назад (приборка и стрекоза не при делах), едешь крутишь руль и т.п. пока не погаснут ошибки (адаптируетсяparkzone писал(а):Если при замене улитки(датчика) колеса не выравнивал, хрен чего адаптируешь.
В этом случае ставишь колеса прямо, на старой улитке проверяешь и убеждаешся, что она в среднем положении
датчик). Подключаешь шнурок, стираешь ошибки. Ставишь колеса прямо. Ставишь новую улитку (проверив среднее положение). Подключаешь шнурок. Делаешь адаптацию руля.
Mihastov писал(а):Подскажите , поменял обычный руль на r-line .
Спица стоит слегка не ровно . Ошибок нет . Никуда не уводит . Если перекинуть на один зуб на шлицах , то не ровно в другую сторону .
Это адаптируется по той же инструкции что выше , или на развал ?
