Ошибки после установки блока парктроник с OPS на Passat B6
Сообщение GUMOR » 22 апр 2015, 13:14
Здравствуйте уважаемые товарищи.
Значит прошу помощи в решении проблемы. Исходные данные:
автомобиль- Passat B6 2008 года выпуска с DSG
штатная система Парктроник- на 8 датчиков(по четыре спереди и сзади) установлена на заводе изготовителе(номер заводского блока 3C0 919 28 3C)
Gateway с буквой E
установлено- блок Парктроник номер 3AA 919 475 D(установка проводилась по этому мануалу http://yadi.sk/d/j-HxkblXQBcMk
из гэтвэя убран 76 канал и добавлен 10
кодировка 10 канала 100105
RCD510 закодирована под отображение парктроник
После включения задней передачи(или нажатия кнопки Р) около секунды система работает, появляется картинка на RCD и авто даже видит препятствия, но потом раздается длинный сигнал и система отрубается. При этом в блоке PDC появляются ошибки
Что делать-ума не приложу. Получается, что машина хочет видеть датчики, которых нет и не было?
GUMOR
Re: Ошибки после установки блока парктроник с OPS на Passat B6
Сообщение pashustic » 22 апр 2015, 13:27
Так ты говорил по теле чт 56d вы поставили , а сча вижу 3аа
Конечно не будет работать это блок для пла 12 датчиков
Сообщение GUMOR » 22 апр 2015, 14:05
pashustic писал(а):Так ты говорил по теле чт 56d вы поставили , а сча вижу 3аа
А какой мне нужен тогда?
GUMOR
Сообщение GUMOR » 22 апр 2015, 14:06
И можно ли этот как-то перехитрить?
GUMOR
Сообщение pashustic » 22 апр 2015, 14:13
GUMOR писал(а):А какой мне нужен тогда?
3с8 919 475
5k0 919 475
56D 919 475
ПОследние два у меня в наличии.
Сообщение demainst » 22 апр 2015, 16:34
GUMOR писал(а):И можно ли этот как-то перехитрить?
Можно перешить, но продать этот и купить нужный будет дешевле. Или поменяться.
Где сам-то? Профиль лень заполнить?
Сообщение rivvik » 22 апр 2015, 17:59
Если в Москве, могу прошить или махнуться на блок 8 датчиков
rivvik
Сообщение pashustic » 22 апр 2015, 18:22
demainst писал(а):Можно перешить, но продать этот и купить нужный будет дешевле.
3AA прошить в 3с8 ??? ну ну....
Ниче что там мотороллы разные..
56D спокойно шьется в 35 платформу но не в 46 ;)
Сообщение rivvik » 22 апр 2015, 18:48
Блоки 35 платформы спокойно работают на 46 и наоборот! ;)
rivvik
Сообщение pashustic » 22 апр 2015, 18:49
rivvik писал(а):Блоки 35 платформы спокойно работают на 46 и наоборот!
7e0 блок поставь и проверь тогда раз ! ;)
Сообщение rivvik » 22 апр 2015, 18:56
это для поло и мультивена, работать не будет
rivvik
Сообщение pashustic » 22 апр 2015, 19:02
rivvik писал(а):это для поло и мультивена
Я в курсе но они той же 35 платформы..а тут строгое выше утверждение ;)
Сообщение rivvik » 22 апр 2015, 19:14
Платформа PQ35:
Volkswagen Touran (1T) 2003 -
Volkswagen Caddy (2K) 2004 -
Volkswagen Golf 5 / GTI / R32 / Rabbit Mk5 (1K) 2004 - 2009
Volkswagen Jetta 5 / Vento / Bora Mk5 (1K) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus (5M) 2005 -
Volkswagen Eos (1F) 2007 -
Volkswagen Tiguan (5N) 2008 -
Volkswagen Scirocco (13) 2008 -
Volkswagen Golf VI Mk6 (5K) 2009 - 2013
Volkswagen Jetta 6 Mk6 (1K) 2010 -
Volkswagen Beetle (16) 2010 -
Skoda Octavia II Mk2 (1Z) 2004 - 2013
Skoda Yeti (5L) 2009 -
Audi A3 Mk2 (8P) 2003 - 2013
Audi TT Mk2 (8J) 2006 -
Audi Q3 (8U) 2011 -
SEAT Altea (5P) 2004 -
SEAT Leon Mk2 (1P) 2006 - 2012
SEAT Toledo Mk3 (5P) 2005 - 2009
rivvik
Сообщение GUMOR » 22 апр 2015, 23:19
Из Киева я. отдал блок электрику своему, он попробует сделать так, чтобы блок получал недостающую ему инфу от существующих датчиков. Например, машина хочет видеть не существующий боковой правый датчик-даем ей сигнал от существующего углового датчика и так со всеми четырьмя.
GUMOR
Сообщение MOCKAJLEHOK » 23 апр 2015, 00:06
комрабы подскажите какой блок управления парктроников мне нужно купить. VIN уже скидывал, но если нужно повторю.
Пред история. Сгорел аккум, при его замене перестала работать камера и парктроники (пассат цц 2009 140 ТДИ)
вердикт ВАГ сервиса - замена блока управления парктроников, но номер детали они не говорят.
MOCKAJLEHOK
Сообщение iridium » 23 апр 2015, 01:51
MOCKAJLEHOK писал(а):комрабы подскажите какой блок управления парктроников мне нужно купить. VIN уже скидывал, но если нужно повторю.
Есть такой, звони.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 23 апр 2015, 02:04
будет хрень, будет потом пищать и врать по датчикам.
лучше доустановить и сделать как минимум ареа-вью (круговой обзор)
в киеве обратись к virtalik13
iridium
Сообщение GUMOR » 23 апр 2015, 19:29
Я бы поменял свой блок на обычный с OPS, не стал заморачиваться с переделками.
GUMOR
