Моргают и гаснут лампы ближнего света
Сообщение AliveSubstance » 02 май 2015, 12:28
Прошу сильно не пинать, пишу первый раз. По форуму поискал, но что-то не нашел схожей темы.
После старта двигателя лампы(с обоих сторон) ближнего света нагреваются, моргают, а потом выключаются. Все это происходит в течении 20 сек. после старта. Диагност говорит, что нужна замена обоих блоков розжига фар с последующей адаптацией.
Поискали с ним там же в интернете и нашли, что новые они стоят по 12-15 тыщ на штуку. Как-то не очень дешево. Есть ли альтернативные решения? Возможно ли починка блоков?
Коды ошибок:
02233 Left Headlight Power Output Stage-j6667 sporadic
01042 Control Unit not coded sporadic
02656 Left headlight power output stage not coded sporadic
02667 Right headlight power output stage not coded sporadic
01539 Headlights not set sporadic
AliveSubstance
Re: Моргают и гаснут лампы ближнего света
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 15:52
AliveSubstance
а теперь по порядку что ваш там диагност шил
если он блоки управления тронул то заново они не кодируются
нужен скан диагностики до того как вы приехали к нему
Сообщение AliveSubstance » 02 май 2015, 21:06
Старых сканов диагностики, к сожалению, нет. Коды, которые напечатал компьютер я привел в теме.
Сегодня был у другого электрика в ВеберАвто. Он потыкался и пытался эти коды стереть, но ничего не получилось. Сказал, что у него есть приятель, который возит Б/У зап части из Финки и что может привезти 2 блока розжига за 5 тыщ. Видимо, придется их менять.
AliveSubstance
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 21:31
AliveSubstance писал(а):Коды, которые напечатал компьютер я привел в теме.
коды никто кроме вас расшифровывать не будет
AliveSubstance писал(а): Он потыкался и пытался эти коды стереть, но ничего не получилось.
И не получится просто так их стереть
AliveSubstance писал(а):Сказал, что у него есть приятель, который возит Б/У зап части из Финки и что может привезти 2 блока розжига за 5 тыщ. Видимо, придется их менять.
Причем здесь блок розжига до лампы.. у вас ругается на блоки управления фар.. и пишет что они нот кодед.. их кодировка слетает когда кто то влез руками в кодинг блоков управления..либо когда отваливается фара по кану.
Сообщение AliveSubstance » 02 май 2015, 22:07
Расшифровки, которые нашел в сети:
02233 - Блок питания левой фары-J667
01042 - Блок управления не кодирован
02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667
02667 - Питание радиоприемника 1
01539 - Фары не отрегулированы
Полная история такая. Первый раз я приехал на сервис когда у меня мигала желтая лампочка на приборной панели. Из книги эксплуатации: "Контрольная лампа неисправности ламп наружного освещения(горит постоянно) или неисправности в системе поворотного света(мигает)". Включили и осмотрели все лампы - все горело нормально. Они попросили оставить машину. Когда приезжал забирать, то сказали, что ничего сделать не смогли, но пытались перепрошить блок управления, причем 3 разными программами. Кажется, там они они мне и накосячили.
Сегодня электрик из ВеберАвто с уверенностью сказал, что это розжиг ламп вышел из строя. Но я ему до конца не верю. Дело в том, что лампочки горят, но через какое-то время потухают. Это раз. А два, выглядит очень подозрительно, что вышли из строя сразу оба блока розжига.
Че теперь делать даже не знаю.
AliveSubstance
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 22:14
AliveSubstance писал(а):Первый раз я приехал на сервис когда у меня мигала желтая лампочка на приборной панели.
ВОт тогда надо было посмотреть 55 блок.
AliveSubstance писал(а):Когда приезжал забирать, то сказали, что ничего сделать не смогли, но пытались перепрошить блок управления, причем 3 разными программами.
ЗАчем... :o
AliveSubstance писал(а): что это розжиг ламп вышел из строя.
Лампа горит? ;)
Если да то причем здесь блок розжига :?
AliveSubstance писал(а):А два, выглядит очень подозрительно, что вышли из строя сразу оба блока розжига.
КОненчо :)
МОй тел в личке.. завтра после 12 звоните.
Сообщение AliveSubstance » 02 май 2015, 22:19
Да косячный сервис я какой-то выбрал.
Лампа горит? ;)
После старта двигателя горят обе, но мерцают и в течении 10 сек гаснут.
Ок, звякну
AliveSubstance
