ДХО еле-еле горят
ДХО еле-еле горят
Сообщение ГИБДДедешко » 03 май 2015, 07:15
Собственно суть в следующем... Стоят ДХО, которые уже вмонтированы в решётки в области туманок только подключаются и всё. Так вот всё всегда работало, подключено это дело через пятиконтактное реле, включаешь габариты они горят, ближний тухнут... После полугодового простоя авто, то есть только на днях завёл всё прекрасно, а вот смотрю ДХО не горят что ли, присмотрелся, а они горят, но чуть заметно, режим работы всё так же, такое ощущение, что к ним приходит недостаточное напряжение и им не хватает, чтобы гореть ярко... В чём может быть причина и куда смотреть?
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Re: ДХО еле-еле горят
Сообщение pspapp » 03 май 2015, 07:30
ГИБДДедешко
Привет.
Может за полгода контакты окислились где? Напрямую к аккуму нельзя их попробовать подключить? Ну или к туманкам например?
Сообщение ГИБДДедешко » 03 май 2015, 09:03
Привет)
Ну наверно если попробовать снять релюшку и её посмотреть, и с неё контакты снять, не помню уже какие куда правда там шли, чтобы если что на аккум их кинуть, к туманкам точно не вариант, если только резать провода... Может что с блоком управления ДХО
ГИБДДедешко
Сообщение ГИБДДедешко » 04 май 2015, 08:12
Причина была в блоке ДХО, исключил его совсем всё работало, но потом перестали гореть вообще и естественно ошибка лампочки на приборке, я так понимаю нужно в цепь поставить доп сопротивление и всё будет ок, что в качестве сопротивления только поставить, может простую лампочку маленькую или сейчас же продают готовые обманки... С лампочками в габаритах была таже беда, этим решился вопрос)
ГИБДДедешко
Сообщение pspapp » 04 май 2015, 09:31
Так они уже у тебя в параллель к габаритам? На что комп то ругается тогда? или габариты тухнут вмечте с ДХО?
Сообщение ГИБДДедешко » 04 май 2015, 11:48
Ну они у меня через реле включаются вместе с габаритами. После удаления блока габариты так и работают, а ДХО перестали гореть... Комп ругается типо правый передний габарит не горит)
ГИБДДедешко
