Центральный замок!
Центральный замок!
Сообщение Provokator07 » 04 май 2015, 17:15
Проблема такова.Закрыл я как-то очередной раз машину с брелка ЦЗ, подошел к подъезду, а она пищать начала и аварийкой моргать. Открыл-закрыл, подождал ничего. Удивился. Недавно закрыл, сижу дома и слышу, что моя машина пищит,уже открыть закрыть не помогло. Скан ошибок ничего не дал. Пришлось в блоке комфорта отключить звуковую сигнализацию.
Есть еще нюанс,при закрытии машины с ключа она закрывается, но не открывается! Вроде ничего не менялось, кроме региона нахождения!
Вопрос что может быть.
P.S. Еще вроде при закрывании ЦЗ на двери водителя раньше загорался светодиод красным, а потом подмаргивал, а сейчас блик с частотой 1 Гц 6 раз и 2 с 2 Гц.
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Re: Центральный замок!
Сообщение SEAT » 04 май 2015, 17:34
Provokator07
в исправности концевиков уверен?
Provokator07 писал(а):открыть закрыть не помогло
открыть-закрыть=починить.
забавно.
Последний раз редактировалось SEAT 04 май 2015, 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение SEAT » 04 май 2015, 17:35
Provokator07
Provokator07 писал(а):при закрывании ЦЗ на двери водителя раньше загорался светодиод красным, а потом подмаргивал, а сейчас блик с частотой 1 Гц 6 раз и 2 с 2 Гц
в мануале точно ничего по этому поводу не сказано?
Сообщение Provokator07 » 04 май 2015, 23:04
концевики думаю что жевые...т.к. при открывании двери загорается на приборке значек!В мануале по этому поводу ничего не нашел.
Provokator07
Сообщение demainst » 04 май 2015, 23:56
Когда закрываешь поворотниками моргает или только замки щелкают?
Сообщение Provokator07 » 05 май 2015, 21:01
моргает!((
Provokator07
Сообщение Provokator07 » 06 май 2015, 21:41
Ну что никто не сталкивался с таким?
Provokator07
Сообщение pashustic » 06 май 2015, 21:54
Provokator07 писал(а):Пришлось в блоке комфорта отключить звуковую сигнализацию.
А физически ты ее отключил?
Provokator07 писал(а):а сейчас блик с частотой 1 Гц 6 раз и 2 с 2 Гц.
Provokator07 писал(а):Скан ошибок ничего не дал. Пришлось в блоке комфорта отключить звуковую сигнализацию.
НЕ может такого быть. в 46 блоке точно будет ошибка.
Сообщение passat2 » 18 май 2015, 13:14
проблема с замком или с кнопкой замка? на приборке показывает что не закрыта дверь.шнурок показывал что проблемка с приводом центрального замка.
passat2
Сообщение w51w » 31 янв 2016, 02:33
была у меня такая хрень один раз тоже
закрыл отключил аккамулятор
вернулся месяца через два
а механическим не открывается)))
ну вообщем пришлось проволками лезть открывать
потом вроде прошло...
w51w
Сообщение demainst » 31 янв 2016, 16:55
w51w писал(а):была у меня такая хрень один раз тоже
Чтобы на не было проблем надо сначала снимать АКБ, а потом закрывать механическим ключом водительскую дверь.
Сообщение demainst » 31 янв 2016, 16:58
passat2 писал(а):проблема с замком или с кнопкой замка? на приборке показывает что не закрыта дверь.шнурок показывал что проблемка с приводом центрального замка.
Кнопка то тут при чем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
