Не выключается вентилятор охлаждения.Совсем.
Сообщение nick67 » 04 май 2015, 18:26
Прошу срочной помощи.
Проехал 1300 км.
И после выключения зажигания основной большой вентилятор продолжил работу на максимальной скорости.
10 мин. - 20 мин. ждал - бесполезно.
Завёл подождал - заглушил, результат тот же.
Аккумулятор так накроется....
Открутил плавкую вставку на вентилятор которая, это помогло :) .
Что делать, в чём проблема, как обратно ехать?
Прикрутить - может ли вентилятор сгореть, если на максимуме всё время работать.
Да и что с ним такое.
Утром зажигание вкл., температура на приборке показала холодный двигатель.
Плавкую вставку на место - вентилятор тут же на всю.... :(
B6, 1.8 TSI HighLine +DSG7 +2 пакета, 2009 г.в.
nick67
Re: Не выключается вентилятор охлаждения СОВСЕМ
Сообщение Drummer981 » 04 май 2015, 18:47
Либо реле, либо датчик.
Если вкл. зажигание и не запускать двигатель тоже крутит или на заведённую сразу маслает ?
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение nick67 » 04 май 2015, 19:01
Drummer981 писал(а):Либо реле, либо датчик.
Всё время крутит. И с зажиганием и без.
А где реле находится?
Может есть фотка!
nick67
Сообщение SEAT » 04 май 2015, 19:46
nick67
датчик даёт неверный сигнал.проскань шнурком на холодную и глянь показания температуры.
Сообщение nick67 » 06 май 2015, 20:54
Ошибок нет!
Подскажите плиз, датчик температуры в корпусе помпы?
nick67
Сообщение SEAT » 06 май 2015, 21:01
nick67
nick67 писал(а):Ошибок нет!
а их и не будет.просто
SEAT писал(а):датчик даёт неверный сигнал
SEAT писал(а):проскань шнурком на холодную и глянь показания температуры.
сколько градусов вася кажет на холодную?
Сообщение Александр332vk » 06 май 2015, 21:28
Быстрее всего реле залипло (контакты) как вариант!
Сообщение nick67 » 06 май 2015, 21:38
Александр332vk писал(а):Быстрее всего реле залипло (контакты) как вариант!
Александр, а это реле где?
Кто то пишет что в корпусе вентилятора, но я не смог сам найти где оно реально.
nick67
Сообщение mexmix » 06 май 2015, 21:42
nick67 писал(а):Кто то пишет что в корпусе вентилятора, но я не смог сам найти где оно реально.
Именно в корпусе вентилятора, там установлен блок управления вентиляторами.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр332vk » 06 май 2015, 22:48
Извиняюсь но точно предположить где реле не могу т.к. на своем моторе СВАВ делал перевод мануала и не было про это реле ни чего. А на вентиляторе видимо стоят мозги по управлению вентилятор но на как не реле.... Я так думаю..
Сообщение nick67 » 07 май 2015, 22:14
Считал ошибки:
2 Faults Found:
006480 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed
P1950 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 160298 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.27
Time: 13:18:57
Freeze Frame:
RPM: 839 /min
Load: 16.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 45.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.589 V
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan: Defective
P1946 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 160485 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.27
Time: 00:48:26
Freeze Frame:
RPM: 1111 /min
Load: 32.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 16.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Из всего понял что проблемма с V7 - вентилятором******
nick67
Сообщение mexmix » 08 май 2015, 00:06
Проблема решается заменой вентиляторов. Блок не перебирал, не было проблем, по этому не подскажу.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Babay » 08 май 2015, 00:34
mexmix
Спасся полной разборкой и чисткой моторов вентиляторов. Пыли от щеток в них было очень много. Снимаются вместе с дефлектором. Дальше точной отверткой сбить крышки.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение trabl1987 » 08 май 2015, 00:42
А у меня недавно было похожее. Тоже все время работали . под капот глядь а там фишка с проводом на магистарале кондиционера возле пробки где закачивают фреон вся сырая. снимаю фишку оттуда херачит фреон и замыкает контакты.и вентилятор пашет все время. на менять вот.
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Re: Не выключается вентилятор охлаждения.Совсем.
Сообщение nick67 » 08 май 2015, 23:25
Спасибо за советы.
Если верить диагностике - надо менять блок управления на основном вентиляторе.
А он только в сборе с Вентом**** и цена ох.
У меня вращается основной Вент. а не кондея...
nick67
Сообщение Daniliv » 09 май 2015, 00:42
trabl1987 писал(а):А у меня недавно было похожее. Тоже все время работали . под капот глядь а там фишка с проводом на магистарале кондиционера возле пробки где закачивают фреон вся сырая. снимаю фишку оттуда херачит фреон и замыкает контакты.и вентилятор пашет все время. на менять вот.
Че за бред :x (где шлейф вента и клапан заправки кондея. Фреон течет :lol: :lol: :lol: он раз хорошо дунет и все)
Не вводите камрадов в заблуждение
Сообщение silverbullet » 09 май 2015, 19:18
Да так что на всю жизнь запомните этот леденящий аромат))))))
silverbullet
Сообщение Daniliv » 09 май 2015, 23:28
Тогда объясните мне, каким образом фишка от вентов может дотянутся до пыльника закрывающего клапан закачки фреона.
Который находится у правого крыла в районе верхней подушки двигла, там напрямую пол метра, или я чет не до понял
Сообщение nick67 » 13 май 2015, 21:04
Кондей работает отлично.
Вентилятор малый кондея работает когда вкл. климат и кондей.
И выкл. без проблем, когда надо.
Всё дело в блоке управления вентиляторами, он в корпусе большоге вентилятора V7.
Разобрал большой вентилятор. Но сначала:
1. Снизу отсоединяем разъём и выкручиваем 2 самореза на Торксах - слева и справа.
2. Вверху снимаем воздухозаборник на 2 торксах, откручиваем ещё 2 торкса слева и справа.
3. Чуть отжимаем трубки кондёра справа по ходу.
4. Вытаскиваем через верх рамку - внизу балка для защиты мешает.
5. Отсоединяем вент.
6. Спиливаем усики, открываем крышку.
7. Приходит понятие - 5 транзисторов + кондёры и ВСЁ ЗАЛИТО а-ля ГЕРМЕТИК - за 10 мин. не достать. Надо тратить деньги на другой, а этот ремонтировать зимой, длинными вечерами***** :cry:
nick67
Сообщение nick67 » 13 май 2015, 21:07
SIEMENS-VDO брать не буду, он же сгорел****, стоял в оригинале.
nick67
Сообщение Jenek46 » 08 фев 2016, 09:46
Хотел узнать по поводу вентилятора, помогла замена на новый или нет? У меня сейчас такая же проблема, крутит большой вентилятор пока не сядет аккумулятор, приходится отключать плавкую вставку в блоке предохранителей.
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение Danil123 » 10 май 2016, 23:10
Где находится плавкая вставка на блоке предохранителя, что бы отключить вентилятор охлаждения?
Danil123
Сообщение shark_msk » 16 май 2016, 10:23
Камрады, выручайте!
Помыл я двигло на выходных. Теперь постоянно крутит на максимум большой вент, приходится скидывать клеммы. Вент менял год назад. Ошибок нет. Ваши мысли?
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение shark_msk » 16 май 2016, 11:45
shark_msk писал(а):Камрады, выручайте!
Ребята, выручайте)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение loginza30938 » 18 июл 2016, 19:30
Похожее... После мойки, вентилятор крутит постоянно, пару дней снимал клемму, были мысли что просохнуть должно(наивный)... сегодня был в сервисе, делали диагностику... короче залит какой то блок, меняется полностью - 18 т.р., какая то хрень! Может посоветуете что?
loginza30938
