Не горит ближний свет
Сообщение mazuta » 14 май 2015, 11:43
Добрый день.
passat b6 2005 2.0 tfsi (амер) лампочки обычные h7, ближний включает автоматом сразу,
проблема негорит правая фара, ГОрит лампочка на приборке и на компе пишет Front right dipped beam defective
лампочку купил меняю все равно не горит, предохранители целые глянул. помогите может у кого было такое.
спасибо
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Re: Не горит ближний свет
Сообщение Daniliv » 14 май 2015, 12:21
Проводку смотрели звонили? Преды точно все смотрели?
Сообщение pashustic » 14 май 2015, 13:03
mazuta
Если преды норм, проводка норм , в блоке бортовой сети под левым бардаком никто не лазил, то конец блоку..
Вскрывать его и смотреть( бывают иногда вылетают сил модули)
Сообщение cr1m » 22 май 2015, 10:06
У меня почти такая же беда недели полторы назад появилась. Загорелась надпись "Abblendlicht vorne rechts defekt" и индикатор неисправности лампы на панели, посмотрел что действительно лампа ближнего света справа не горит. В итоге вчера поменял обе лампочки, слева как горела, так и горит, а справа не загорелась, но индикатор неисправности пропал. Как так?
B6 2008 1.8TSI АКПП6
cr1m
Сообщение cr1m » 27 май 2015, 16:18
cr1m писал(а):У меня почти такая же беда недели полторы назад появилась. Загорелась надпись "Abblendlicht vorne rechts defekt" и индикатор неисправности лампы на панели, посмотрел что действительно лампа ближнего света справа не горит. В итоге вчера поменял обе лампочки, слева как горела, так и горит, а справа не загорелась, но индикатор неисправности пропал. Как так?
Чудеса. Пока искал схему предохранителей для моей комплектации, лампа сама загорелась :)
cr1m
Сообщение mazuta » 27 май 2015, 21:28
сгорела проводка в итогн
mazuta
