Хочу поставить адаптивные фары-подскажите.
Сообщение Max_B6 » 23 янв 2011, 14:58
Собственно стоят обычные фары,есть возможность купить адаптивные(б/у)вопрос-подойдут разьемы,надо ли прописывать в компе и т.д.
2.0TDI (BMP) 2007г.механика
Max_B6
Re: Хочу поставить адаптивные фары-подскажите.
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 15:39
Сами фары там примерно половина бюджета.
Итак, что будет нужно
1) собственно сами обе фары - 2 шт
2) блоки поджига ксеноновой лампы - 2 шт
3) собственно сама ксеноновая лампа D1S - 2 шт
4) блоки управления фарой - 2 шт (поворот пучка света вверх-вниз, вправо-влево + управление лампой боковой подсветки + управление шторкой ближний-дальний свет)
5) лампа H7 (лампа боковой подсветки) - 2 шт
6) лампа габарита - 2 шт
7) новая фишка присоединения фары к проводке авто (фишка с галогеновой фары не подойдет) - 2 шт
8 ) около десяти штук ремонтных проводков к этим фишкам (это провод длиной сантиметров 30 на обоих концах которого зажаты клеммы)
По фарам - все.... движемся дальше в салон
9) блок управления автокорректором (висит за бардачком) - 1 шт
10) его фишка - 1 шт
11) тоже около десяти штук ремонтных проводков к этой фишке
------ можно еще поставить новый регулятор подсветки приборки.... чтобы в нем отсутствовало колесико регулировки угла наклона фар.... но можно этот блок и не менять а просто отключить старый регулятор угла наклона фар так как он больше не будет нужен
Далее переходим к подвеске
12) Датчик уровня загрузки передней оси в сборе с рыжками и кронштейнами - 1 шт
13) Датчик уровня загрузки задней оси в сборе с рыжками и кронштейнами - 1 шт
14) фишки к ним - 2 шт
15) шесть штук ремонтных проводков к этим фишкам
В итоге если брать новыми только лампы и делать все самому выходит чуть больше 1к$. ;)
Fast
Сообщение Max_B6 » 23 янв 2011, 15:52
Фары б/у блоки розжига и лампы там есть,а разьемы нужны новые?и блок управления?
Max_B6
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 16:00
Список выше процитировать шрифтом покрупнее?
Fast
Сообщение Max_B6 » 23 янв 2011, 16:07
Спасибо я увидел ;)
Max_B6
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 16:17
Max_B6 писал(а):Спасибо я увидел ;)
Если идея все же не отпустит, есть еще один ньюанс - все блоки должны быть до середины 08 года или все после.
Fast
Сообщение Max_B6 » 23 янв 2011, 16:29
а если авто 07 года?
Max_B6
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 16:49
Max_B6 писал(а):а если авто 07 года?
Это неважно, просто с середины 08 года систему ксенона изменили и блоки старой и новой системы не совместимы, вроде кроме датчиков уровня. Главное чтобы все блоки были из одной системы. В идеале - с одного авто.
Fast
Сообщение demainst » 24 янв 2011, 09:26
Если все работы делать не самому, то дешевле, быстрее, проще и надежнее поменять автомобиль.
Сообщение Fast » 24 янв 2011, 09:44
demainst писал(а):Если все работы делать не самому, то дешевле, быстрее, проще и надежнее поменять автомобиль.
+1. Я так и сделал.
Fast
Сообщение don » 24 янв 2011, 10:02
Fast писал(а):Список выше процитировать шрифтом покрупнее?
:D
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение пастух » 24 янв 2011, 11:13
Fast
и омыватель штатный тож ставил?
пастух
Сообщение Fast » 24 янв 2011, 11:31
пастух писал(а):Fast
Кто? Я "поменял машину" на с ксеноном, омывателем и т.д.
Fast
