Замена датчика дождя своими силами
Сообщение Ruis » 14 май 2015, 22:10
Всем привет!
Навернулся датчик дождя (тот, что за центральным салонным зеркалом). Нужно менять. Фотоотчётов по замене или ремонту нет.
Я снял пластиковый кожух (за салонным зеркалом), снял само зеркало. Нужна информация, как снять сам датчик дождя (он вроде на герметике? Или нет?). И как и на что крепить новый. С меня фотоотчёт по замене!
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Re: Замена датчика дождя своими силами
Сообщение EvgenyVK » 14 май 2015, 22:35
Ruis писал(а):Всем привет!
К стеклу приклеено стальное кольцо, в него вставлен датчик. Вся эта конструкция прижимается зеркалом.
EvgenyVK
Сообщение Ruis » 15 май 2015, 19:52
Ок. Но зеркалом эта конструкция точно не прижимается. Зеркало на всём этом как раз висит.
Ну и остаётся открытым вопрос как всё это отодрать/аккуратно снять с лобового стекла. И на что крепить новый датчик назад? Идут ли в комплекте какие-нибудь клейкие материалы или нет.
Ruis
Сообщение EvgenyVK » 15 май 2015, 23:49
Заново))
К стеклу приклеено стальное кольцо, в него вставлен датчик. Датчик дождя прижимается зеркалом.
EvgenyVK
Сообщение Ruis » 16 май 2015, 15:55
Заново))
Ещё раз. Я снял зеркало. Как снимается датчик? Чтобы его снять нужно снять "кольцо"? Или можно как то ещё?
Ruis
Сообщение w51w » 28 дек 2016, 03:30
меняется легко главное не торопиться
Последний раз редактировалось w51w 15 мар 2017, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
w51w
Сообщение ang » 28 дек 2016, 07:01
Ruis писал(а):Ещё раз. Я снял зеркало. Как снимается датчик? Чтобы его снять нужно снять "кольцо"? Или можно как то ещё?
Как я понял, стальное кольцо так и должно оставаться приклеенным к стеклу, из него вытаскивается датчик, меняется, и на него снова одевается зеркало которое и держит этот датчик.
Passat B6 2.0 FSI (BVY), автомат.
ang
Сообщение Sideshowbob » 28 дек 2016, 09:08
Там вроде ещё гелевая прослойка должна быть между датчиком и стеклом (должна идти в комплекте с датчиком). без неё датчик корректно работать не будет.
Sideshowbob
Сообщение maloletov » 07 янв 2017, 22:53
Более того есть ремкомплект для замены датчика, в него входит корпус и гелевая прокладка. Если покупать новый оригинальный датчик, то он идет уже с гелевой прокладкой. Снимаешь старый, чистишь стекло и клеишь новый.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
fargo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
