не заводится, а неисправностей нет
Сообщение qweefer » 15 май 2015, 23:04
Добрый вечер! подскажите, кто знает:
Пассат b6 2008 года 2.0tdi 140л.с.
ехали по трассе, потерял тягу (стало трясти, тяги нет). остановился. попробовал завести- не заводится.
на эвакуатор в сервис (не ОД)
в сервисе завелся, при газе- черный дым из трубы.
потом заглохла. раза три еще заводилась и все.
в сервисе сказали, что проблема с подачей топлива- либо форсунки либо ТНВД.
отогнал в БОШ-Сервис (где есть стенд для проверки топливной системы дизелей).
там сказали, что давление в системе есть- насос рабочий, но форсунки не работают- на них
нет управляющего сигнала (они поставили рабочую форсунку, но она тоже не работала)
Вопрос в том, что на диагностике нет никаких ошибок!
думаем, проблема в каком нибудь перетертом (сгнившем) проводе управления форсунками...
но почему нет ошибок?
Пассат гнал из Германии, могли там что нибудь сделать с компом, чтоб не было никаких ошибок?
хотя, когда лампочка ближнего света перегорела, он показал перечеркнутую лампочку и включил вместо нее противотуманку.
Может есть какие мысли?
qweefer
Re: не заводится, а неисправностей нет
Сообщение El Gato » 16 май 2015, 09:03
qweefer писал(а):думаем, проблема в каком нибудь перетертом (сгнившем) проводе управления форсунками...
Это вы вместе с сервисменами думаете? Видно они только думать могут, а проверить религия не позволяет?
Начинайте сначала - открывайте топливный фильтр и смотрите насколько он полон. Потом проверяем подаёт ли топливный насос топливо. Только после этого отбрасываем вариант с насосом в баке.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение qweefer » 16 май 2015, 10:37
А то, что стенд показал давление в системе, согласно норме, не говорит о том, что насос в порядке?
qweefer
Сообщение qweefer » 16 май 2015, 10:39
У меня больше вопрос о том, почему нет неисправностей при диагностике?
qweefer
Сообщение sergey19 » 16 май 2015, 11:50
Буквально вчера у товарища по работе была похожая проблема, машина дымит черным дымом, неисправностей нет, отогнал в сервис оказалось что ездил на 3 цилиндрах, одна форсунка просто запарафинилась, так как машинка простояла недельки 2. Кстати если бензонасос не работает то диагностика тоже покажет что неисправностей нет.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение qweefer » 16 май 2015, 13:46
А, если снимаешь клему с форсунки, и включаешь зажигание, должно что то показать? Какую нибудь неисправность?
qweefer
Сообщение 1gdm » 16 май 2015, 14:31
qweefer писал(а):А, если снимаешь клему с форсунки, и включаешь зажигание, должно что то показать? Какую нибудь неисправность?
Да,должно.
Сообщение qweefer » 16 май 2015, 19:11
Вот и проблема- мы снимаем клему с форсунки, а приборка не показывает никаких неисправностей... Помню, зимой тоже, снимал колпачки со свечей накала и пытался заводить- приборка ничего не показала... Никаких ошибок... Хотя один знакомый мне утверждает, что может и не показывать.... Вот я и пытаюсь выяснить... Должна же машина понимать, что форсунки не подключены и сообщить об этом???
qweefer
Сообщение El Gato » 16 май 2015, 19:52
qweefer писал(а):Вот и проблема- мы снимаем клему с форсунки, а приборка не показывает никаких неисправностей... Помню, зимой тоже, снимал колпачки со свечей накала и пытался заводить- приборка ничего не показала... Никаких ошибок... Хотя один знакомый мне утверждает, что может и не показывать.... Вот я и пытаюсь выяснить... Должна же машина понимать, что форсунки не подключены и сообщить об этом???
Приборка это не показатель. Элементарно диод перегорит и значка не будет. Читай ошибки шнурком. Вот если там не будет ничего, при заводе с отсоединённой форсункой - тогда другое дело.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение qweefer » 17 май 2015, 12:17
ошибок нет даже при компьютерной диагностике, при снятой клеме с форсунки...
что это может быть? :?
qweefer
Сообщение qweefer » 17 май 2015, 14:37
Могли что нибудь перед продажей в Германии сделать? И если да, то что?)
qweefer
Сообщение qweefer » 21 май 2015, 12:26
Вот новая информация... Позвонили из сервиса, сказали, что блок("мозги") все в воде(((( откуда в них могла попасть вода?
qweefer
Сообщение Ruis » 22 май 2015, 02:22
Т.е. Причину нашли? Ну отлично (если можно так сказать). А то у меня тоже как-то не заводилась из-за того, что сгнил\перержавел провод идущий к форсунке. Приборка тоже ничего не показывала, а шнурка тогда с собой не было.
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Сообщение qweefer » 22 май 2015, 15:33
Ruis писал(а):Т.е. Причину нашли? Ну отлично (если можно так сказать). А то у меня тоже как-то не заводилась из-за того, что сгнил\перержавел провод идущий к форсунке. Приборка тоже ничего не показывала, а шнурка тогда с собой не было.
как сказали, что когда починят (поменяют) блок, тогда и повылазиют все ошибки... может появятся и другие причины((( но по крайней мере основную (почему диагностика не могла подключится к машине) нашли...
qweefer
Сообщение El Gato » 22 май 2015, 17:31
qweefer писал(а): но по крайней мере основную (почему диагностика не могла подключится к машине) нашли...
Так писал же, что ошибок по машине нет. А теперь, что "диагностика не могла подключиться к машине". Одно с другим не вяжется.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение nky » 22 май 2015, 17:41
мдааааа...топик стартер супер...то ошибок нет,то оказывается шнурок к эбу вообще не конектился....ох ееее...если шнурок к эбу не конектится, то первым делом до мозгов долезть надо, тем более это не столь сложно. В таком случае сервис мэны тоже 5 баллов)))
nky
Сообщение pashustic » 22 май 2015, 17:44
nky
да там развод идет как положено
сча присунут по ценнику по самое не могу
Сообщение J.B. » 22 май 2015, 17:49
qweefer писал(а):Могли что нибудь перед продажей в Германии сделать? И если да, то что?)
пины поменять в OBD могли - изза этого и не коннектиться.,слышал что некоторые так делают
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pashustic » 22 май 2015, 17:58
J.B.
Так если поменяли, как машина будет заводиться и ехать :D
Сообщение Dastan » 11 июн 2015, 19:53
Всем Привет Пассатоводы. Нужна помощь.
В один день машина потерял обороты и заглохла. подождал минутку, заводился, приехал домой, а утром вообще не хотел заводится. грешил на бензонасос в баке, он у меня с прошлого лета глючит, зимой то не жара, короче и так до весны дошли. заказал VAGовский в сборе, ждал 3 недели, поставил, всеравно не заводится. полазил в форуме, решился почистить форсунки, потому что у кого то так 2 недели простояла машинка, решили чисткой форсунок. так вот почистил, поставил. ЗАВЕЛАСЬ!!! но как то звук движка слабоватый, хотя 0,8 оборотов держал. давлю на педаль, набирает медленно обороты. подумал на простоявший бензин, да и около 10-12 литров в баке. доехал до завправки, примерно 10 км. Залил, всеравно обороты слабые. остановился на шиномонтажке колеса проверить, заглушил, и опять не заводится.
Какие варианты, где смотреть, помогите. Буду признателен.
Dastan
Сообщение El Gato » 11 июн 2015, 22:22
Dastan писал(а):Всем Привет Пассатоводы. Нужна помощь.
Зачем во все темы писать?
Двигатель какой?
Читай ошибки и выкладывай. Нет шнурка - напиши откуда сам.
BMW 520d G30
El Gato
