Проблема после замены магнитолы на RCD310.
Сообщение Spakainz » 19 май 2015, 21:44
Привет. Поменял магнитолу с RNS300 на RCD310. Поставил gateway 3C0907530Q, настроел новый ГВ. Все вроде работает, аккумулятор не сажает. Но в блоке телефона есть ошибка "01530 - Radio Mute Switch 009 - open or Short to Ground". Руль у меня простой. Как сделать чтоб небыло этой ошибки? Спaсибо ;)
Spakainz
Re: Проблема после замены магнитолы на RCD310.
Сообщение demainst » 21 май 2015, 00:53
Забить. Чем она мешает?
