Подключение разветвлителя
Сообщение ♦ Ty3_6y6eu ♦ » 20 май 2015, 09:45
Доброго! Задался целью :idea: установить скрытый разветвлитель на 3 точки под панель слева у блока предохранителей. Разветвлитель перепаял с выходом на 2 проводка (+/-). Теперь вопросы :?: :
1. К предохранителю чего присобачить контактный провод с разветвлителя (условие - начало работы при включении зажигания);
2. Какой амперности выбрать предохранитель, если предполагается использование видеорегистратора + антирадара.
3. Как узнать какой предохранитель к чему относится если внятной схемы по блоку нет ( passat 2007, fsi, 2,0, BVY)
4. Можно ли "заколхозить" контактный провод в блок путем простого зажатия в гнезде контакта предохранителем?
5. Можно ли использовать пустое контактное гнездо в блоке для подключение разветвлителя (и, опять же, как узнать силу тока по этому гнезду?)?
Охотно прислушаюсь к Вашим советам, если такой опыт имеете.
♦ Ty3_6y6eu ♦
Re: Подключение разветвлителя
Сообщение Alemania » 20 май 2015, 11:00
