Загорается и гаснет передний правый габарит
Сообщение rellik1971 » 24 май 2015, 10:33
При включении компьютер выдает ошибку front right parking ligth not working. При этом габарит загорается на 3-4 сек у тухнет. Лампочки стандартные. Пробовал менять их местами. Ни какого результата. Те же проблемы с правой стороной. В чем может быть дело?
rellik1971
Re: Загорается и гаснет передний правый габарит
Сообщение Юра Криков » 24 май 2015, 11:22
Вот здесь похожая проблема перетиралась - viewtopic.php?f=6&t=23072
Сообщение rellik1971 » 24 май 2015, 11:29
Я пробовал новые лампочки, но ошибка не пропадает(( Габарит моргает и выключается(( А лампочка рабочая.
rellik1971
Сообщение Daniliv » 24 май 2015, 12:08
Где то в проводке плохой контакт (отваливается или отгорает)
Не проходит тест по сопротивлению
Сообщение Flexr » 21 дек 2015, 23:36
У меня стоят диоды на габаритах с обманками. ТАк вот один (правый) начал шалить, поработает какое-то время потом начнет моргать а потом вовсе выключается и появляется ошибка. После выкл/вкл света все восстанавливается, но опять таки не на долго.... Ездил так неделю, потом купил идентичные лампы и поменял. Катаюсь 4 дня пока все работает стабильно.
А на диоде , как я понял, впаяны сопротивления, так вот одно из 8 было слегка почерневшим и подгоревшим. Вероятно из-за этого....
Flexr
Сообщение demainst » 22 дек 2015, 13:19
Daniliv писал(а):Где то в проводке плохой контакт (отваливается или отгорает)
Или наоборот, коротит. По-любому не проходит тест. Только комп проверяет не сопротивление, а ток, так что результаты теста зависят и от напряжения в сети.
Возможно диагностика поможет уточнить обрыв или короткое, но не факт.
Сообщение ceska » 22 дек 2015, 19:11
А я думаю,что поможет только толковы электрик :(
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
