Моргает лампа биксенона, после чего отрубается на совсем
Сообщение mrkrr » 30 май 2015, 20:44
Всем доброго времени суток.
В поиске нашел только одну аналогичную тему, но проблема там была несколько иная.
Перестала гореть водиетльская лампа ближнего света. Снял бампер, снял лампу. До меня туда уже кто-то поставил китай. Решил не заморачиваться, взял тоже китай. Имеем: на незаведенной машине свет горит нормально. После пуска двигателя водительская фара начинает моргать, после чего отрубается насовсем и на приборке вылазит ошибка.
Проблема в розжиге? Розжиг стоит родной, валео. Машина 2008 г.в., адаптивный биксенон.
Заранее спасибо.
mrkrr
Re: Моргает лампа биксенона, после чего отрубается на совсем
Сообщение demainst » 01 июн 2015, 21:16
mrkrr писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Поменяй местами лампы, блоки. Короче методом исключения. Комп, когда находит несправность в фаре, отключает лампу.
Сообщение KulikovPN » 02 июн 2015, 16:49
Была схожая проблема, решилась заменой лампы на оригинал.
KulikovPN
Сообщение Daniliv » 02 июн 2015, 17:38
У меня таким образом дал о себе знать блок и здох
Да когда разобрал его он был весь в окиси
