Глохнет странно
Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 31 май 2015, 09:06
Здравствуйте уважаемые форумчане у меня пассат 2005 года 2.0 fsi недавно поехал по трассе после 300 км пути машина просто заглохла как будто бензин кончился потом я заметил что если подождать минут 15 то она снова начинает ехать как ни в чем не бывало назад. 300 км доехал без рывков и дерганий с отличной динамикой со скоростью 140 км в час только за это расстояние останавливался так же несколько раз так как опять глохла ждал. 15 минут и ехал дальше подскажите пожалуйста что может быть сканер выдает ошибку p310b low pressure fuel regulation.
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение J.B. » 31 май 2015, 09:13
насос в баке
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 31 май 2015, 09:45
J.B. писал(а):насос в баке
А что с насосом сделать можно и почему када 15 мин подожду он снова едет7 тут один месный кулибин выдвинул еще версию типа сетка в насосе в баке и фильтр засорились пробег 200тыш ни разу фильтра топливные не меняли и еще к стати ошибка была так же p1063 fuel pressure regulation.
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение shlerik » 31 май 2015, 11:18
Можешь конечно сначала разобрать неразборный корпус насоса, почистить сеточку, поменять фильтр, который стоит 50% цены нового насоса. А если не поможет купить насос ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Глохнет странно
Сообщение El Gato » 31 май 2015, 11:58
shlerik писал(а):разобрать неразборный корпус насоса
:lol: :lol: :lol:
Только русские так могут.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: Глохнет странно
Сообщение 9 рота » 31 май 2015, 12:07
Raver1981 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане у меня пассат 2005 года 2.0 fsi недавно поехал по трассе после 300 км пути машина просто заглохла как будто бензин кончился потом я заметил что если подождать минут 15 то она снова начинает ехать как ни в чем не бывало назад. 300 км доехал без рывков и дерганий с отличной динамикой со скоростью 140 км в час только за это расстояние останавливался так же несколько раз так как опять глохла ждал. 15 минут и ехал дальше подскажите пожалуйста что может быть сканер выдает ошибку p310b low pressure fuel regulation.
попробуй открутить крышку бензобака когда авто заглохнет снова, если авто после этой процедуры заведется то это клапан реле сбросных газов(сори забыл точно как он называется) думаю кто то подскажет!
9 рота
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 31 май 2015, 17:03
Спасибо большое знать бы точно что насос а то заменю недешевую детальку а будет все по старому это ваще попадалово получится))) а клапан этот сбросных газов реально может быть7 а почему када минут 15 постоишь оно едет7 а ошибка регулятор давления топлива может регулятор этот поменять7 хотя в каталоге на экзисте такой детали не нашел
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 31 май 2015, 17:05
И опять же если бензонасос накрылся оно дергалась бы по идее а тут просто как будто бензин кончился а потом едет как ни в чем не бывало на любых оборотах и педаль в пол до отсечки крутит странно однака))
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение 9 рота » 31 май 2015, 17:28
я думаю это электромагнитный клапан, мое мнение имхо!
9 рота
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 31 май 2015, 19:42
9 рота писал(а):я думаю это электромагнитный клапан, мое мнение имхо!
а можно подробнее где он стоит или номерок его итп просто реально живу в небольшом городе в казахстане тут с информацией а уж тем более с хорошими спецами которые внятно могут диагноз поставить совсем туго))) заранее благодарен
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 31 май 2015, 19:54
Мне тут еще один местный так же говорит типа из бака насос вытащи и сетку помой типа забита и долго в колбу бенз набирается такое может быть7
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение 9 рота » 31 май 2015, 19:55
выделенный элемент он и есть, но я номер его не помню к сожалению!
9 рота
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 31 май 2015, 19:57
Пасибо а в fsi он тоже такой же 7 и как он может влиять на то что глохнет машина7
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение 9 рота » 31 май 2015, 20:43
9 рота
Re: Глохнет странно
Сообщение shlerik » 31 май 2015, 20:43
9 рота писал(а):клапан реле сбросных газов(сори забыл точно как он называется) думаю кто то подскажет!
клапан вентиляции топливного бака, нет его на fsi, только на турбо
Raver1981 писал(а): к стати ошибка была так же p1063 fuel pressure regulation.
была такая же ошибка год назад. ехал по трассе заглох. смог завести только через несколько минут. потом за 150 км глох еще пару раз. далее все чаще и чаще, гадать не стал заменил насос целиком. Регулятор давления тут не причем. хочешь сэкономить пробуй разобрать корпус насоса, как я писал выше он не разборный, но его можно немного сломать, обратно на саморезы. достанешь сетку может и поможет, если не поможет купишь насос
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 01 июн 2015, 02:24
. Спасибо а насос я так понял недешевая весч да7((
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение 9 рота » 01 июн 2015, 07:49
ну на мой 1.8 TSI стоил в сборе около 15 т.р.( найди номер насоса своего я найду тебе по нормальной цене)
9 рота
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 01 июн 2015, 18:22
А как номер найти надо снимать его или как
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение shlerik » 01 июн 2015, 18:31
Raver1981 писал(а):А как номер найти надо снимать его или как
Можно по каталогу, можно здесь скинуть год и модель двигателя
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 01 июн 2015, 19:44
2005год 2.0 fsi blr
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение Юра Криков » 01 июн 2015, 21:26
viewtopic.php?f=49&t=16665
Re: Глохнет странно
Сообщение shlerik » 01 июн 2015, 22:12
стоит скорее всего 3C0 919 051 G
аналог только 1: Vemo V10-09-0874. я себе такой ставил год назад
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Глохнет странно
Сообщение Raver1981 » 02 июн 2015, 18:57
Спасибо большое там в соседней ветке фархату помогло замена сетки мож попробовать тоже и на старом япе похожая беда была вылечили заменой реле бензонасоса а на фси интересно реле такое есть7
Raver1981
Re: Глохнет странно
Сообщение Dastan » 11 июн 2015, 19:44
Всем Привет Пассатоводы. Нужна помощь.
В один день машина потерял обороты и заглохла. подождал минутку, заводился, приехал домой, а утром вообще не хотел заводится. грешил на бензонасос в баке, он у меня с прошлого лета глючит, зимой то не жара, короче и так до весны дошли. заказал VAGовский в сборе, ждал 3 недели, поставил, всеравно не заводится. полазил в форуме, решился почистить форсунки, потому что у кого то так 2 недели простояла машинка, решили чисткой форсунок. так вот почистил, поставил. ЗАВЕЛАСЬ!!! но как то звук движка слабоватый, хотя 0,8 оборотов держал. давлю на педаль, набирает медленно обороты. подумал на простоявший бензин, да и около 10-12 литров в баке. доехал до завправки, примерно 10 км. Залил, всеравно обороты слабые. остановился на шиномонтажке колеса проверить, заглушил, и опять не заводится.
Какие варианты, где смотреть, помогите. Буду признателен.
Dastan
Re: Глохнет странно
Сообщение Юра Криков » 11 июн 2015, 23:59
Dastan писал(а): заказал VAGовский в сборе, ждал 3 недели
Привет.
:shock: Извините,Вы где живёте?
И укажите в подписи свой автос.
На приборке "тишина"?
