помогите скачки питания бортовой сети скачет до 16 вольт!!!
Сообщение pop-77 » 26 янв 2011, 10:10
помогите скачки питания бортовой сети скачет до 16 вольт, при этом срабатывает какая то защита и машинка глохнет на ходу!!! У меня пассат дизель 2,0 170 л\с из германии...
pop-77
Re: помогите скачки питания бортовой сети скачет до 16 вольт!!!
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 10:48
Смотреть регулятор.
Fast
Сообщение pop-77 » 26 янв 2011, 11:16
Скачки бывают от 1 до 4 раз в день, обычно если не исправен регулятор то идет перезаряд и горит контрольная лампа.... в сервисе измеряют напряжение около 14,3 вольта, а скачки напряжения фиксирует ботр комп. в памяти....
pop-77
Сообщение Fast » 26 янв 2011, 11:32
Смотреть регулятор.
Fast
Сообщение andrey_020 » 26 янв 2011, 11:38
pop-77
А еще совет проверить клемы на аккуме и массы на кузове и двигателе. У меня было так раз на копейке, еде -еду а тут фары как засветят, аш синим... и потухли, вышел капот открыл - клема слетела, лампочки сгорели все.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pop-77 » 26 янв 2011, 11:43
Спасибо! клеммы на аккум. прочно прикручены, буду сначала проверять цепь генератор-стартер-аккумулятор..... а потом регулятор.... спасибо
pop-77
Сообщение andrey_020 » 26 янв 2011, 11:58
pop-77
так может силовые провода подходящие к клемам болтаются
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pop-77 » 04 фев 2011, 20:30
Регулятор заменил но проблема осталась сегодня опять заглох......
pop-77
Сообщение pop-77 » 04 фев 2011, 20:32
Кстати стала появляться ошибка "parking brake fault, see owners manual".
pop-77
