Блок ABS нет связи. Менять ???
Сообщение Alemania » 04 июн 2015, 21:17
Доброго времени суток.
Осенью после езды по лужам на приборке загорелась гирлянда (Желтый руль, желтый ручник, АБС , ЕСП ). Ошибка была по датчику АБС левого переднего колеса (обрыв или замыкание на плюс). ЗА ночь просохло и все стало работать как и положено.
Вчера попал под ливень и опять та же история, на приборке гирлянда, по ошибкам опять датчик левого переднего колеса Обрыв или замыкание на плюс.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: User\3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705133735
Кодировка: 0006485
Мастерская #: WSC 00028 790 00003
VCID: 62C05691BD54903
4 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 136
Пробег: 120253 km
Дата: 2026.14.19
Время: 11:55:05
Скорость: 18.0 km/h
Hex значение: 0x005E
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 12
Hex значение: 0x0000
02846 - Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 173
Пробег: 120165 km
Дата: 2026.14.18
Время: 17:22:43
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 219
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Пробег: 120253 km
Дата: 2026.14.19
Время: 11:55:05
Скорость: 18.0 km/h
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 12
02543 - Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483
000 - -
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 1048575 km
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 0.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 120
Решил сегодня разобраться в чем проблема - с датчиком или с проводкой.
Вывесил передок, скинул оба колеса передних. Прозвонил проводку от разъема датчика до разъема АБС. Все звонится, контакт есть.
Снял с правого колеса датчик подсунул на левое колесо . Безрезультатно. Ошибка та же.
Пару раз снимал одевал разъем АБС. И в какой то момент решив посмотреть сигналы с датчиков, сначала в окне Васи нажал Выбор при выключенном зажигании, а только потом включил зажигание. И вот тут то писец и подкрался, правда я понял это чуть позже. Колеса были вывернуты влево и почему то после включения зажигания они вернулись в ноль сами. Машина три раза пискнула, написала про неисправность Стояночного тормоза. Сделал скан на ошибки , связь с блоком АБС пропала.
Забил уже на датчики, начал разбираться со связью с блоком.
Проверил питание на разъеме АБС - Все 4 питания есть.
Проверил массу на разъеме - Обе массы присутствуют.
Кан шина - Сел осциллографом , при включении зажигания импульсы начинают бегать.
Хотел прозвонить кан шину до гейта....Ять...я не нашел гейта. по эльзе он должен стоять где то над педалью газа. Смотрел ,смотрел ..нихрена я его там не увидел.
Из сопутствующих проблем:
При извлечении ключа зажигания НЕ отключается ЭУР, не блокируется рулевая колонка
С кнопок на двери перестали открываться багажник и лючок бензобака. ( через тест исполнителей работает )
Во время движения показания уровня топлива плавают и иногда падает до нуля, потом поднимается назад до актуального уровня.
Может есть у кого мысли, мог ли блок АБС скоропостижно скончаться ? Или может и гейт чудит ??
Скан ошибок.
VIN: XW8ZZZ3CZAG004301
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: User\06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH15--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
VCID: 8004FC19D318A23
053271 - Блок управления ABS, опросить память неисправностей
U1017 - 015 -
Статус неисправности: 01101111
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 120281 km
Дата: 2026.14.19
Время: 21:19:12
Об/мин: 830 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 41.0°C
Абс.давл-е: 960.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
049441 - Блок управления ABS
U0121 - 000 - нет связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:00:47
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 44.0°C
Абс.давл-е: 950.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
049448 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза
U0128 - 000 - нет связи
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:00:47
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 44.0°C
U1017 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:00:49
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
Температура: 44.0°C
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: User\0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 048 M HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 9058
Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501412186451
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 04940 001 00001
VCID: 3A70CEF17544B83
2 Найдены неисправности:
006225 - Шина данных-привод
P1851 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
Индекс забывания: 10
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:51
006274 - Шина данных-привод
P1882 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления электромеханического стоя
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:51
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: User\5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0008000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 6ED832A1B18C243
1 неисправность:
13701392 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 10 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Индекс забывания: 138
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:52
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: User\3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006098627
Кодировка: 99848F0700041A004F0000280F000000322D5D433240112C000000000000
VCID: 346CE0C957204E3
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 210110 006 0208
Кодировка: 00046997
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: User\5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Компонент: J234__00P VW10 HI 1916
Ревизия: 20013000 Серийный номер: 003E2P2PL6JV
Кодировка: 0012368
VCID: 448CB0090780FE3
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозов
004 - нет сигнала/связи
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:51
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: User\3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 009 0136
Ревизия: FF010039 Серийный номер: 20101129300627
Кодировка: 0982250003
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 6BDE3BB5829ED1B
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H31 0033
Кодировка: 820000
1 неисправность:
336900 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:52
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: User\3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 K HW: 3C8 920 880 K
Компонент: KOMBI H04 0407
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 161F01
Мастерская #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 346CE0C99F204E3
12656896 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:51
12658688 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:51
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: User\3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P102130787
Кодировка: FD807F06400212001002
VCID: 2F66EFA5BE066DB
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 120341 km
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
Пробег: 120341 km
Адрес 25: Иммобилайзер Label: User\3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AF00EF135C4783
Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: User\5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0240
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7662544392
Кодировка: 010000
VCID: 295201BD40E203B
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: User\1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Компонент: RNS-MID H71 4120
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7M5276081
Кодировка: 04000440040000AD0000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 336EE3D5922E49B
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V12 8196
1 неисправность:
00001 - Блок управления тормозной системы
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:55
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: User\3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Компонент: TUER-SG FT 002 0305
Ревизия: 13101005 Серийный номер: 0000440053
Кодировка: 0000B5
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
VCID: E5CACD8DE47A67B
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: USER\3C0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 004 0402
Серийный номер: 00000001290896
Кодировка: 000090
Адрес 44: Усилитель руля Label: User\5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
Ревизия: 1AH03726 Серийный номер: 00093280279802
Кодировка: 0000258
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:51
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 11.70 V
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:51
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 11.70 V
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: User\3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 18910A0001864E7630049515700A4F0B605841
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00625 - Сигнал скорости
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:54
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: User\3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Компонент: TUER-SG BT 002 0305
Ревизия: 15101005 Серийный номер: 0000415960
Кодировка: 0000B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
VCID: E6C8CA81197C6C3
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: USER\3C0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0402
Серийный номер: 00000001295516
Кодировка: 000090
1 неисправность:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:52
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: User\1T0-035-680.clb
1 неисправность:
Пробег: 120341 km
Дата: 2026.14.20
Время: 00:03:55
Re: Блок ABS нет связи. Менять ???
Сообщение 1gdm » 04 июн 2015, 21:25
Привет. Дай машине просохнуть. В адаптации ходил?
Сообщение Alemania » 04 июн 2015, 21:28
1gdm писал(а):Привет. Дай машине просохнуть. В адаптации ходил?
Уже поздно :) сохнуть. В адаптациях не был.
Щас сижу думаю как снять блок абс. Похоже кердык ему.
Нужна ли яма или так..сверху можно снять его. Что то в эльзе не могу найти как его снимать правильно.
Сообщение 1gdm » 04 июн 2015, 21:33
Сверху должно быть.. Гляди-там клапана эти дурацкие; я один раз наковырял-тоже думал,314здец-нет,проехал где-то 200 км,машину "заснул", -всё на место встало :?
Сообщение Alemania » 04 июн 2015, 21:36
сейчас уже не полезу. Завтра с утра репу начну снова чесать. Хотя мыслей , кроме как попал на блок АБС, нет. Скорее всего электрическая часть блока накрылась.
Сообщение 1gdm » 04 июн 2015, 21:37
Alemania писал(а):сейчас уже не полезу. Завтра с утра репу начну снова чесать. Хотя мыслей , кроме как попал на блок АБС, нет. Скорее всего электрическая часть блока накрылась.
Утро вечера мудренее.
Сообщение pashustic » 05 июн 2015, 00:06
скинь разьем с абс...сотри ошибки и посмотри исчезнет ошибка по кан приводу....если да то абс коротит кан привод по всему борту ( из за этого комфорт сходит с ума, стрелка уровня топлива бегает как умолишенная)
пробуй и отписывайся
Сообщение Alemania » 05 июн 2015, 06:06
Скинул разъем с АБС. Одел клемму кумулятора.
Попытался скинуть ошибки. Ошибки не уходят. Сравнил два лога ( вчерашний и сегодняшний после сброса ошибок) в ексель файле. Ошибки те же самые. Ушли только ошибки связанные с калибровками окон.
Скан ошибок
Код: Выделить всё
3 Найдены неисправности:
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:07:05
                    Об/мин: 0 /min
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 21.0°C
                    Температура: 21.0°C
                    Напряжение: 12.192 V
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:07:05
                    Об/мин: 0 /min
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 21.0°C
                    Температура: 21.0°C
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:07:07
                    Об/мин: 0 /min
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 21.0°C
                    Температура: 21.0°C
Готовность: 1110 0101
   Кодировка: 0000020
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:08
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:08
   Ревизия: 00003001
1 неисправность:
             U1111 10 [009] - -
                    Индекс забывания: 139
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:09
   Кодировка: 81848F0700041A004F0000280F000000322D5D433240112C000000000000
   Кодировка: 00046997
   Кодировка: 0012368
1 неисправность:
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:08
   Кодировка: 820000
1 неисправность:
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:09
   Кодировка: 161F01
          U1111 00 [009] - -
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:08
          U1111 00 [009] - -
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:08
                    Пробег: 120341 km
                    Пробег: 120341 km
   Кодировка: 010000
1 неисправность:
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:12
   Кодировка: 0000B5
   Slave Driver:
   Кодировка: 000090
   Кодировка: 0000258
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:08
                        Кл.15 ВКЛ
                    Об/мин: 0 /min
                    Скорость: 50.0 km/h
                    (нет узла): 7.0
                    Напряжение: 12.20 V
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:08
                        Кл.15 ВКЛ
                    Об/мин: 0 /min
                    Скорость: 50.0 km/h
                    (нет узла): 7.0
                    Напряжение: 12.20 V
1 неисправность:
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:12
   Кодировка: 0000B4
   Slave Passenger:
   Кодировка: 000090
1 неисправность:
                    Пробег: 120341 km
                    Дата: 2026.14.20
                    Время: 00:08:12
Конец   -------------------------------------------------------------------
После извлечения ключа зажигания по прежнему
-ЭУР не отключается
-Блокировка руля не накладывается.
Думаю это связано с АБС. Когда все работает нормально, если во время движения выключить зажигание, руль не блокируется ЭУР не отключается, багажник и лючок бензобака с кнопок на двери не открывается.
Думаю после пропадания связи с АБС, система не знает о наличии реальной скорости автомобиля (датчики с коробки и двигателя ее почему то не интересуют), и что то вроде аварийного режима включается.
Пора начинать искать блок АБС. Стоит сейчас вот такой
Код: Выделить всё
Может завалялся у кого ? :)
Сообщение 1gdm » 05 июн 2015, 08:42
:? Похоже,абс совсем от кана отвязался :shock:
Сообщение pashustic » 05 июн 2015, 09:21
Alemania писал(а):-ЭУР не отключается-Блокировка руля не накладывается.Думаю это связано с АБС.
КОнечно
Alemania писал(а): система не знает о наличии реальной скорости автомобиля (датчики с коробки и двигателя ее почему то не интересуют), и что то вроде аварийного режима включается.
Шаришь ;)
Alemania писал(а):Может завалялся у кого ?
У меня есть с буквой P ... таже ревизия.. фульный( автохолд + контроль давлени в шинах) Кодировку помогу подобрать. ;) ДА ты и сам сможешь ;)
Сообщение Cmihail » 05 июн 2015, 10:59
Есть вот такой 3C0 614 109 D
Cmihail
Сообщение Cmihail » 05 июн 2015, 11:00
Поддерживает косвенное давление в шинах и ESP
Cmihail
Сообщение Alemania » 05 июн 2015, 19:02
Проблему сегодня нашел. Снял электронную часть блока. Проблема в окислении контактов разъема на блоке управления. Пин 15 (одно из питаний) окислился сильнее других и просто отломился при одевании разъема.
Нашел пока что временное решение, поставил внутри блока перемычку 15-25. Блок заработал. чистить контакты было нечем, поэтому пока собрал так. Проблема до конца не ушла, проехав десяток километров опять выскочила ошибка по датчику ЛП колеса. Надо чистить контакты.
Где то там в разъеме все таки идет замыкание на плюс. Потому что проехав по навигатору 2.6 км. приборка насчитала 3.6. км. Такое ощущение что блок АБС тупо посылает большее из 4-х на приборку ( ну может быть и среднее конечно ). Просто когда идет замыкание на плюс , там такие пики по скорости проскакивают здоровенные.
Решения для себя вижу два.
Либо покупка нерабочего блока и перепайка разъема
Либо покупка б/у блока управления.
Дайте пожалуйста предложение по ценам в личку. С буквами еще не смотрел Етку по взаимозаменяемости.
мдя..впал вчера в панику, был напуган. Потому как оказывается без блока АБС, пассат превращается в гламурную шестерку.
-Багажник с кнопок не открывается
-Лючок бензобака не открывается
-Двери при наборе скорости не блокируются
-После извлечения ключа зажигания руль не блокируется
-После извлечения ключа зажигания ЭУР не отключается, и запросто за часок простоя высасывает аккум.
-Приборка скорость не показывает и расстояние не считает
-показания бензометра плавают от актуально значения до минимального.
Про автохолд и остальные фичи естессно и вообще говорить нечего.
Сообщение 1gdm » 05 июн 2015, 20:45
смотри,чтобы батарейка не села
Сообщение Alemania » 05 июн 2015, 21:11
:) Уже все работает как раньше, то есть хорошо. Утром будет видно.. :) так ли это.
Сообщение pashustic » 05 июн 2015, 21:18
а что мешает свой,разьем прочистить проревизировать
Сообщение Alemania » 05 июн 2015, 21:22
Смущает перемычка внутри блока. Она хоть и в тефлоновой изоляции , но как-то не по фень-шую. Тем не менее, завтра попробую купить какую нибудь химию и почистить разъем.
Сообщение 1gdm » 05 июн 2015, 21:27
Alemania писал(а)::) Уже все работает как раньше, то есть хорошо. Утром будет видно.. :) так ли это.
Значит второе утро мудрее первого ;)
Сообщение pashustic » 05 июн 2015, 21:51
там еще нужно пины в самом ответном разьеме смотреть раз не контакт
