Светодиод в задний ход
Сообщение victor6off » 06 июн 2015, 16:16
Всем привет!
Проблема в следующем: при установке светодиода в задний ход, когда машина не заведена, включаю заднюю передачу, светодиод светится, камера з/х показывает (камера питается от фонаря з/х) - всё нормально. Как только завожу машину, включаю заднюю передачу - светодиод светится, камера показывать не хочет. В чём проблема, не хватает тока или что? Почему в незаведенном состоянии всё нормально, всё работает?
Кто сталкивался, помогите, пожалуйста.
Светодиоды такие:
Passat B6 (универсал)1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008 г.в.
victor6off
Re: Светодиод в задний ход
Сообщение muroven » 06 июн 2015, 20:28
На З\Х прерывистые 12 вольт.Ищи в инете подключение камеры через реле.
muroven
Сообщение victor6off » 06 июн 2015, 20:51
muroven писал(а):На З\Х прерывистые 12 вольт.Ищи в инете подключение камеры через реле.
Я через реле и подключал. Питание брал от прикуривателя в багажнике.
Почему, когда ключ в зажигании-всё работает, а когда заведена-нет?
victor6off
Сообщение Alemania » 06 июн 2015, 21:09
а схема работала когда либо или установили и не работает ?
когда двигатель не работает форма напряжения на лампе ЗХ выглядит так
А когда двигатель заведен то форма напряжения вот такая:
Реле точно втянуто на заведенном двигателе ??
Сообщение Homka » 06 июн 2015, 21:14
Я подключил камеру ЗХ через стабилизатор напряжения как у автомагнитол. Работает отлично. Без стабилизатора также как у ТС
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение victor6off » 06 июн 2015, 21:31
Alemania писал(а):а схема работала когда либо или установили и не работает ?
Спасибо за пояснение.
Нет, реле у меня работает иначе.
victor6off
Сообщение victor6off » 06 июн 2015, 21:33
Homka писал(а):Я подключил камеру ЗХ через стабилизатор напряжения как у автомагнитол. Работает отлично. Без стабилизатора также как у ТС
Подскажите, пожалуйста, что за стабилизатор?! Ссылку, если можно, что он из себя представляет?
victor6off
Сообщение demainst » 07 июн 2015, 09:25
А собственно светодиод при чем? С лампой все работает?
Сообщение victor6off » 07 июн 2015, 09:41
demainst писал(а):А собственно светодиод при чем? С лампой все работает?
Вот и я не пойму, при чем тут светодиод. С лампой всё работает и камера показывает и свет есть. Но со светодиодами (2 разных типа пробовал), только свет есть, камера не показывает.
victor6off
Сообщение demainst » 07 июн 2015, 09:52
А реле то хоть срабатывает?
Сообщение 1gdm » 07 июн 2015, 10:04
Куда именно подключен питающий провод камеры?
Сообщение victor6off » 07 июн 2015, 10:20
1gdm писал(а):Куда именно подключен питающий провод камеры?
Питание камеры идет через реле от прикуривателя в багажнике. Управляющий сигнал идет от лампы з/х.
При обычной лампе в з/х - всё работает прекрасно. При попытке заменить обычную лампу на светодиод - при заведенной машине камера не показывает.
victor6off
Сообщение Alemania » 07 июн 2015, 20:50
вы уж все сразу расскажите...
При установке светодиодов в ЗХ , индикация сгоревшей лампы на приборке загорается или нет ?
Релюшка втягивается или нет ?
Сообщение victor6off » 07 июн 2015, 22:56
Alemania писал(а):вы уж все сразу расскажите...
Хорошо. Итак, камера заднего хода подключена так: питание идет через реле от прикуривателя, сигнал на ее включение идет от лампы заднего хода.
Что значит реле втягивается или нет? Все работает нормально...при обычной лампе накаливания. Индикации неработающей лампы на приборке нет. В габаритах также стоят светодиоды, с дополнительной нагрузкой (обманки), все работает без ошибок на приборке.
victor6off
Сообщение Alemania » 07 июн 2015, 23:01
Срабатывает или нет..
схему покажите.
Сообщение demainst » 08 июн 2015, 01:28
схему покажите.
Когда срабатывает, 12В с прикуривателя попадают на камеру. Тестер есть?
Коственный признак срабатывания - отчетливый щелчек.
Сообщение victor6off » 08 июн 2015, 06:28
схему покажите.
При обычной лампе накаливания - срабатывает, всё работает.
При светодиоде, когда машина не заведена, но ключ вставлен - тоже работает.
При светодиоде, когда заведена - не работает. Светится только светодиод. Почему же управляющий "+" с лампы з/х не идет на реле? Или мощности не хватает?
Чтобы услышать щелчок, необходимо снимать обшивку багажника, что не хотелось бы.
victor6off
Сообщение pashustic » 08 июн 2015, 08:43
victor6off
Ставить диод и кондер по управлению камеры с зх
Сообщение demainst » 08 июн 2015, 08:51
схему покажите.
Чтобы что-то сделать прийдется снимать обшивку багажника. :x И с этого надо было начинать. Хочешь поставить диагноз и вылечиться "по телефону"?
Сообщение victor6off » 08 июн 2015, 09:02
схему покажите.
Да какой смысл ее снимать, если при обычной лампе накаливания всё работает?
Просто надо понимать физику процесса, нужна консультация грамотного электрика.
Все симптомы я описал несколько раз.
Всех благодарю за помощь, спасибо, что откликнулись.
Буду дальше думать, консультироваться.
victor6off
Сообщение 1gdm » 08 июн 2015, 10:29
http://energosoft.info/soft_calc.html
и сами все поймете
Сообщение victor6off » 08 июн 2015, 10:49
1gdm писал(а):http://energosoft.info/soft_calc.html
и сами все поймете
К сожалению, не понял. )))
По моей теме: насколько я понимаю, при заведенной машине, управляющему сигналу с лампы заднего хода не хватает мощности (силы тока), чтобы запустить реле.
Попробую поставить в параллель обычную лампу накаливания на 12 В.
victor6off
Сообщение Alemania » 08 июн 2015, 15:24
у вас там что, катушка реле последовательно что ли подключена с лампой ЗХ ?
Сообщение victor6off » 08 июн 2015, 15:41
Alemania писал(а):у вас там что, катушка реле последовательно что ли подключена с лампой ЗХ ?
Итак: питание на камеру заднего хода и монитор идёт от "+" прикуривателя (в багажнике), но не напрямую, а через реле. Реле управляется "+" с лампы заднего хода. Т.е. при включении задней передачи, загорается лампа з/х и "+" от нее идет на реле, которое срабатывает и питание поступает на камеру и монитор.
Вроде понятно всё объясняю.
Эта схема прекрасно работает с обычной лампой накаливания, претензий-нет.
victor6off
Сообщение Alemania » 08 июн 2015, 18:58
Объяснение простое :
1 Когда двигатель не заведен, форма напряжения четко 12 вольт, без всяких провалов, поэтому и с лампой и со светодиодом реле будет втянуто и все будет работать.
2. Когда двигатель заведен, форма напряжения становится вот такая :
На форме напряжения видим провалы. Катушка реле - это индуктивность, ток в которой не может изменится мгновенно, поэтому когда работает лампочка, запасенная энергия разряжается через эту лампочку и реле просто тупо не успевает отпадать во время провалов.
Чем меньше разрядное сопровтивление, тем дольше будет отпадать реле и практически без перенапряжения, и наоборот, чем больше разрядное сопротивление, тем быстрее будет отпадать реле с перенапряжением 10-15 крат приложенного к ней.
Когда включен светодиод, разрядной цепочки нет, через светодиод не может разряжаться так как он включен встречно разрядному току, и при очередном провале, реле просто отпадает. Когда напруга восстанавливается, релюха обязана втянуться снова, но вот что за схемотехника внутри камеры и вашего экрана, я Х.З. может быть там есть защита от "морганий" и уже просто камера или экран не включаются при повторной подаче питания.
Выход из этой дребедени :
1. Как писал Pashustik . На сигнальный провод от + ЗХ ставим диод и после него конденсатор.
2. Ставим на катушку разрядный диод.
3 как бы это не было смешно, но если вы подключите параллельно лампочку, схема действительно опять заработает, так как катушка реле будет разряжаться чепез лампочку и отпадать с выдержкой времени, а там уже и новый фронт подоспеет и релюха будет оставаться втянутой.
как то так
P.S. Перенапряжение на выходе не есть гуд для блока бортовой сети. Можно с полевыми ключами попрощаться
