глюки вентилятора системы охлаждения на bzb 2008 г.
Сообщение nvs » 09 июн 2015, 16:33
Всем добрый день,
надеюсь что поможете советом.
На машине вплоть до весны стоял большой вентилятор Siemens/VDO, по котором вылезали ошибки.
В определенный момент весной было замечено что вентиляторы тупо не крутятся, из чего я сделал вывод что блок управления доживает последние дни.
Через какое-то время венты снова заработали.
В связи с ранее вылезавшими ошибками был приговорен большой вент, и был заменен на BERU LE047.
После замены ошибки по вентилятору перестали вылезать, и все вроде работало штатно.
Примерно через неделю начались проблемы с перегревом - через 30-40 минут от начала движения, иногда через час, температура ползет вверх, до 110-120.
Поначалу это происходило не часто.
Был заменен датчик температуры ОЖ, но и это не решило проблемы.
Перегрев вылезает на каждый раз, но в последние пару недель фактически каждый день или через день.
При этом ошибок никаких нет.
Перегрев не зависит от того, включен климат или нет - возникает и при включенном и выключенном климат-контроле.
Радиаторы мыл прошлой весной, этой еще не лазил.
Сейчас спасаюсь включением печки на максимум температуры и скорости, но в последнее время это не очень радует.
Бывает так, что температура поползла в пробке, печкой все остудил, если по трассе едешь - то за счет потока воздуха,
доезжаешь до дома - включатся оба вентилятора после выключения зажигания и работают несколько минут.
Второй вариант - молчат после выключения зажигания, но на следующий день все какое-то время работает нормально.
Судя по симптомам, дело не в блоке управления вентиляторами, а в чем-то еще.
Такое ощущение, что блок управления не получает вовремя команду на включение вентиляторов, или мозги эту команду почему-то не отдают.
Был у официалов, ничего не нашли.
Подскажите, в какую сторону копать?
nvs
Re: глюки вентилятора системы охлаждения на bzb 2008 г.
Сообщение LIS_B6 » 09 июн 2015, 17:58
Недавно тоже пару раз стрелка температуры начинала ползти вверх и при этом вентиляторы маслали конкретно, чтобы охладить двигатель. И когда останавливался могли работать минут 5-6. Тоже спасался включением печки на максимум. Ездил на промывку радиаторов - пока перегревов не было, да и вентиляторы уже перестали так маслать. Посмотрим, что будет дальше. Вентиляторы у меня родные.
LIS_B6
Сообщение Asich83 » 30 июл 2015, 13:39
У меня очень похожая ситуация, при включении кондея авто начинает перегреваться и кондей начинает дуть теплым воздухом, вся эта хрень происходит в пробках или при медленном движении, на скорости все работает без проблем, авто перегревается до 130 градусов, венты не включаются, обратил внимание если кондей не включать вообще, то перегрева не будет и венты как и положено включаются и охлаждают двигатель. Помогите советом где копать?
Asich83
Сообщение Vladimir_Dr » 30 июл 2015, 18:19
Для начала нужен шнурок. Команду на включение вентиляторов дает датчик ОЖ который стоит возле радиатора и измеряет температуру ОЖ в радиаторе. Венты включаются как только температура по этому датчику достигает 100 гр. Ну а дальше уже смотреть, включаются они, или не включаются. Если ошибок нет, то может этот датчик брехать. Если включаются а температура все равно растет то возможно что то где то забилось или церкуляции ож нет. Или термостат не открывается(Пощупать патрубки радиатора когда машина прогрета, оба должны быть горячими)
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
