Не заводится. Подскажите в чем может быть причина
Сообщение Andrei2221 » 13 июн 2015, 15:18
при попытке завести машину, лампы на приборной панели загораются, фары, радио и все остальное работает, а машина не заводится. никаких звуков нет, стартер не крутит вообще. в чем может быть причина?
B6,2007, 2.0 FSI, АКПП
Andrei2221
Re: Не заводится. Подскажите в чем может быть причина
Сообщение ceska » 13 июн 2015, 16:01
Сгнил провод на массу.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Andrei2221 » 13 июн 2015, 16:14
провод смотрел. вроде он впорядке
Andrei2221
Сообщение roman1910 » 13 июн 2015, 16:22
причин может быть много, стартер сгорел , аккумулятор слабый, предохранитель, замок , сигнализация и тд и тп, шнурком проверь
roman1910
Сообщение Andrei2221 » 13 июн 2015, 16:29
думал может кто сталкивался с такой проблемой
Andrei2221
Сообщение roman1910 » 13 июн 2015, 16:39
у меня лично стартер сгорел
roman1910
Сообщение Andrei2221 » 13 июн 2015, 16:43
симптомы те же были?
Andrei2221
Сообщение roman1910 » 13 июн 2015, 16:50
да, но это было зимой, и я сам его спалил когда подкуривал авто, слишком долго крутил, от катал целый день, а на следующий день пусто, как у тебя все горит только ничего, сняв его было видно сразу что ему писец
roman1910
Сообщение Andrei2221 » 13 июн 2015, 16:57
спасибо. буду смотреть
Andrei2221
Сообщение El Gato » 13 июн 2015, 18:06
Да может быть что угодно. Точно с такими же симптомами у одного комрада не заводился из-за сгнившей проводки к мехатрону.
Выкладывай ошибки, а потом будем смотреть что не так.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Alemania » 13 июн 2015, 19:15
и неплохо бы профиль заполнить, что за мотор, год выпуска
Сообщение Andrei2221 » 13 июн 2015, 19:20
2007 г.в
АКПП
2.0 FSI
Andrei2221
Сообщение алексей на пасатижах » 13 июн 2015, 19:25
У знакомого была такая петрушка оказалось, что переломился на изгибе управляющий провод на втягивающее реле. Сними воздушный фильтр вместе с корпусом и прозвони стартер или проверь его работу на прямую перемычкой на секунду.Хоть одним вопросом будет меньше.Заодно и провода проверишь.Кстати ВАСЯ по этому проводу ошибку не выдал. :?
Сообщение колобок09 » 14 июн 2015, 21:14
пару недель было такое,дал другу покататься,звонит говорит тачка не заводится,симптомы такие же.,
я сразу подумал ЕЛВ,ну он то не знал что это такое и начал по мастерам бегать,короче приговорили стартер.,
думаи починить,вскрыли и сказали,из за того что зимой не сразу заводится сильно износился.,
поставили новый,глухо,начали прозванивать,то ли полюс,то ли минус сгорел от какого то замыкания,поменяли,глухо)))
короче сделали,но друг не смог объяснить что сделали))
это все написал,к тому чтоб,если мастер скажет что это сто пудово стартер,и поменяв его дело окажется не в нем,просто не давать деньги))а то друг мой за работу и Бу стартер отдал 7тыщ,на ветер
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Andrei2221 » 16 июн 2015, 11:43
Сказали стартер под замену...поменяю посмотрим что будет.
Andrei2221
Сообщение Andrei2221 » 16 июн 2015, 12:01
жаль что друг не смог объяснить в чем причины была. легче было бы разбораться
Andrei2221
Сообщение 1gdm » 16 июн 2015, 12:06
Если приборка не притухает и нет щелчка-скорее всего силовой провод цепи генератора или управляющее реле.
Сообщение Andrei2221 » 16 июн 2015, 12:14
мастер сказал напряжение на стартер подается. но ничего не происходит. поэтому и сделал вывод что дело в стартере
Andrei2221
Сообщение 1gdm » 16 июн 2015, 12:54
Andrei2221 писал(а):мастер сказал напряжение на стартер подается. но ничего не происходит. поэтому и сделал вывод что дело в стартере
Обратитесь к людям,которые профессионально чинят электродвигатели. Может и менять не придется.
Сообщение Andrei2221 » 16 июн 2015, 13:07
эти люди и сказали что надо его менять...
Andrei2221
Сообщение 1gdm » 16 июн 2015, 13:09
Andrei2221 писал(а):эти люди и сказали что надо его менять...
Что,седло подшипника развалилось и ротор заклинил? Эти люди-единственные на планете?
Сообщение Andrei2221 » 16 июн 2015, 13:13
следуя их совету, решил поменять целиком...
Andrei2221
Сообщение Andrei2221 » 16 июн 2015, 13:14
вопрос в стартере ли причина?
Andrei2221
Сообщение 1gdm » 16 июн 2015, 13:20
Короче,вот:
viewtopic.php?f=6&t=8737&start=0
-покажите мастеру.
Сообщение Юрий М » 16 июн 2015, 13:51
Andrei2221 писал(а):вопрос в стартере ли причина?
Стартер разборный. И из многих узлов состоящий. Может быть механическое разрушение стартера, что вряд ли. Могут развалиться копеечные щетки или приличных денег втягивающее реле (я менял). Сразу менять стартер в сборе за негуманную сумму - быстро, просто, но дорого...
Юрий М
