ошибка EPC - выключатель стоп-сигнала F
Сообщение Chivas12R » 13 июн 2015, 16:58
Загорелась ошибка EPC и перестал работать круиз, после диагностики я понял, что могут быть проблемы с лягушкой, но залез посмотреть его, чтоб снять, но место под него есть, а самой лягушки нет 0_о! Первый раз такое вижу. Что может быть?
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: ошибка EPC - выключатель стоп-сигнала F
Сообщение Chivas12R » 13 июн 2015, 17:51
Ребят, ну подскажите! Сижу в гараже и незнаю что мне делать!
Chivas12R
Сообщение Homka » 13 июн 2015, 19:48
Он находиться на ГТЦ
Снятие и установка выключателя стоп-сигнала -F-
Снятие
– Если а/м оборудован закодированным головным устройством, узнать его код.
– Отсоединить АКБ. →Электрооборудование; Ремонтная группа27
– Снять шланг забора воздуха, корпус воздушного фильтра (автомобили с дизельными и некоторыми бензиновыми двигателями) и и аккумуляторную батарею. →Электрооборудование; Ремонтная группа27
У автомобилей с 6-цил. бензиновым двигателем АКБ расположена в багажном отсеке, в следствие чего достаточно снять только корпус воздушного фильтра.
– Снять кронштейн АКБ.
– Отсоединить электрический разъём -1- от выключателя стоп-сигнала -F-.
– Выкрутить болт -2- из главного тормозного цилиндра.
– Отсоединить выключатель стоп-сигнала -F--3- сверху от главного тормозного цилиндра и вынуть его снизу из фиксатора.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Момент затяжки:
Винт Torx к ГТЦ 5 Нм
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение Chivas12R » 13 июн 2015, 20:36
Спасибо большое! Помогло, уже поменял! Просто я с телефона и очень сложно искать в инете.. Сорри, если тема уже поднималась! Ошибки все погасли
Chivas12R
