вопрос по гетвею
вопрос по гетвею
Сообщение lenkapenka » 15 июн 2015, 16:48
Подскажите такой вопрос заменил гетвей на (N) на экране БК не выводется положение АКПП только температура за бортом, как такое вышло?
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Re: вопрос по гетвею
Сообщение 1gdm » 15 июн 2015, 17:03
lenkapenka писал(а):Подскажите такой вопрос заменил гетвей на (N) на экране БК не выводется положение АКПП только температура за бортом, как такое вышло?
Может быть,надо в кодировках установить,что машина с акпп? гейт мог стоять на механике.
Сообщение motoserzh » 15 июн 2015, 17:09
Просто поменять местами гейт мало. Нужно в списке оборудования поставить/сснять галочки на оборудование 1 к 1 как в старом
motoserzh
Сообщение pashustic » 15 июн 2015, 17:09
ГЕйт не прописан
Сообщение lenkapenka » 15 июн 2015, 17:13
Подскажите как прописать если вам не сложно
lenkapenka
Сообщение motoserzh » 15 июн 2015, 20:34
lenkapenka писал(а):Подскажите как прописать если вам не сложно
Шнурком
motoserzh
Сообщение lenkapenka » 16 июн 2015, 04:33
ЭТО ПОНЯТНО ЧТО НЕ КЛЮЧЕМ А ПО ПОДРОБНЕЙ МОЖНО КАК ИМЕННО
lenkapenka
Сообщение 3D_max » 16 июн 2015, 06:00
lenkapenka писал(а):ЭТО ПОНЯТНО ЧТО НЕ КЛЮЧЕМ А ПО ПОДРОБНЕЙ МОЖНО КАК ИМЕННО
19 блок- список обородувания, раставить галочки -сохранить
3D_max
Сообщение motoserzh » 16 июн 2015, 06:54
Желательно для этого поставить старый гейт переписать где стоят галочки и после их так-же расставить на новом
motoserzh
Сообщение lenkapenka » 16 июн 2015, 15:08
ок спаибо завтра пробовать буду
lenkapenka
Сообщение lenkapenka » 23 июн 2015, 04:55
всем спасибо переписал галочки со старого гетвея все работает.
lenkapenka
