Падают обороты при включенном климат-контроле
Сообщение Icardi » 15 июн 2015, 22:22
Доброго времени суток! Подскажите, в чем может быть проблема? ( похожей темы не нашел на форуме)Пассат b6 1.8 tsi, 2008 г.пробег 160 тыс., падают обороты при включенном климат-контроле в пробках без движения, секунд 5 обороты на уровне 600-500 об/мин, потом снова в норме, периодичность практически постоянная, когда стою в пробке не двигаясь, при езде все в порядке, машинка едет нормально. При выключенном климате проблем нет вообще. ( в прошлом году менял регулятор давления топлива в связи с похожей проблемой- обороты тоже плавали и как-то двигатель работал громко , но от климата не зависело), изначально почувствовал эту проблему с наступлением жары в Москве в мае, как только начал включать климат!!! Прошу помощи)
Icardi
Re: Падают обороты при включенном климат-контроле
Сообщение demainst » 16 июн 2015, 09:19
Icardi писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, в чем может быть проблема? ( похожей темы не нашел на форуме)Пассат b6 1.8 tsi, 2008 г.пробег 160 тыс., падают обороты при включенном климат-контроле в пробках без движения, секунд 5 обороты на уровне 600-500 об/мин, потом снова в норме, периодичность практически постоянная, когда стою в пробке не двигаясь, при езде все в порядке, машинка едет нормально. При выключенном климате проблем нет вообще. ( в прошлом году менял регулятор давления топлива в связи с похожей проблемой- обороты тоже плавали и как-то двигатель работал громко , но от климата не зависело), изначально почувствовал эту проблему с наступлением жары в Москве в мае, как только начал включать климат!!! Прошу помощи)
Включается мощный потребитель - обороты падают, ЭБУ увеличивает подачу топлива и выравнивает обороты - это нормально.
Мощный потребитель это компрессор кондиционера. В жару он должен бы работать непрерывно, но, похоже, он отключается. И, очевидно, от перегрева. Скорее всего дело в забитых пухом и пылью радиаторах.
Разбирать и мыть. См. соответствующие темы. Если кто-то скажет, что радиаторы можно отмыть без разборки - плюнте ему в лицо. :evil:
Вот, кстати, и одна из таких тем попалась
viewtopic.php?f=49&t=8850
Сообщение Icardi » 16 июн 2015, 21:37
Спасибо за информацию! Промывку радиаторов в прошло году делал, качественно в сервисе с полным разбором морды! У меня тогда стрелка температуры гуляла туда сюда!
Icardi
Сообщение demainst » 16 июн 2015, 23:13
Icardi писал(а):Спасибо за информацию! Промывку радиаторов в прошло году делал, качественно в сервисе с полным разбором морды! У меня тогда стрелка температуры гуляла туда сюда!
Может просто выставлена достаточно высокая температура на климате и компрессор переодически отключается выполнив свою задачу, потом опять включается.
Сообщение SEAT » 17 июн 2015, 08:20
demainst писал(а):Может просто выставлена достаточно высокая температура на климате и компрессор переодически отключается выполнив свою задачу, потом опять включается.
а температура в салоне разве не вентилятором и заслонками регулируется?с чего бы компрессору отключаться?может я не холода хочу,а лобовое в дождь просушить...
Сообщение Icardi » 17 июн 2015, 09:00
Температура комфорта выставлена на 21 градус и в авто режиме, практически его не меняю!
Icardi
Сообщение demainst » 17 июн 2015, 10:14
SEAT писал(а):demainst
Автоматика сама включает и выключает компрессор, когда это нужно. Или думаешь он молотит непрерывно в жару и в холод?
Сообщение SEAT » 17 июн 2015, 15:16
demainst писал(а):думаешь он молотит непрерывно в жару и в холод?
думаю,да,если температура за бортом плюсовая.я же привёл пример:дождь,на улице +15,включена рециркуляция,запотели стёкла.климат настроен на +25.я включаю кондей,чтоб просушить стёкла,холод мне не нужен.
Сообщение demainst » 18 июн 2015, 08:39
Зачем отдельно кондей включать? При включении обдува лобового стекла он автоматически включается, даже в мороз. Компрессор отключается когда система считает, что он уже не нужен, и когда компрессор перегревается.
Компрессор перегревается, когда система охлаждения не справляется или хладоагента недостаточно или наоборот - давление избыточно.
Сообщение SEAT » 18 июн 2015, 15:02
demainst писал(а):Зачем отдельно кондей включать? При включении обдува лобового стекла
чтоб 100 раз обдув лобового не включать-выключать ;)
Сообщение demainst » 19 июн 2015, 20:33
Дело в том, что если горит (или не горит) индикаторный светодиод включения кондиционера, это еще не значит, что компрессор кондиционера включен или не включен.
Сообщение SEAT » 19 июн 2015, 20:39
demainst писал(а):Дело в том, что если горит (или не горит) индикаторный светодиод включения кондиционера, это еще не значит, что компрессор кондиционера включен или не включен.
я в курсе ;)
