Не закрывается правая пасажирский дверь
Сообщение Sergey.Govorkov » 23 июн 2015, 19:10
Что делать если с ключа закрывает только3 двери, а переднию пасажирскую нет.??? меняли замок, дело не в нём ((
Sergey.Govorkov
Re: Не закрывается правая пасажирский дверь
Сообщение Alemania » 23 июн 2015, 19:21
Стеклоподъемник работает ?
Изнутри машины кнопкой блокируется ?
Подсветка кнопки стеклоподъемника светится ?
Что диагностика говорит ?
Наличие питания на блоке управления ?
Какой год авто ?
Сообщение Sergey.Govorkov » 23 июн 2015, 19:23
Стекдоподьемник работает, изнутри тоже не блокирует, когда диагностику делал ничего не выбивала , когда покупал авто, владелец говорил замок поменять мол, год 6
Sergey.Govorkov
Сообщение Alemania » 23 июн 2015, 19:41
снять обивку двери. На блоке управления двадцати контактный разъем - проверить напряжение при постановке на охрану на контактах 16 относительно корпуса, и 2 относительно корпуса.
(Снять разъем с блока и проверить что пин 15 и пин 3 не звонится на корпус при разблокированных замках.) тут не читать )) . схему недосмотрел.
Снять разъем с блока и проверить что пин 15 не звонится на 7 на снятом разъеме
Последний раз редактировалось Alemania 23 июн 2015, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergey.Govorkov » 23 июн 2015, 20:03
Думаете в блоке управления проблема?
Sergey.Govorkov
Сообщение Alemania » 23 июн 2015, 20:08
если в замке вы уверены , то что тогда еще остается ?
Плохой контакт, блок управления..
Как вариант подсунуть блок управления на проводах от водительской двери
Сообщение Sergey.Govorkov » 23 июн 2015, 20:23
В блоке управления плата сгорела, нужно будет ехать менять и смотреть дальше
Sergey.Govorkov
Сообщение Alemania » 23 июн 2015, 20:26
как определили ? путем вскрытия ??
и как тогда стеклоподъемник работал ?
Сообщение Sergey.Govorkov » 23 июн 2015, 21:19
Вскрыли, там плата перегорела, а чего стекдоподьемник работал, сам удивляюсь
Sergey.Govorkov
Сообщение Xandr101 » 31 дек 2015, 13:11
Ребята помогите дверь не закрывается даже когда ставишь на сигналку(родная) заметил что не работает обогрев зеркала и соответственно оно не регулируется. Что это может быть????
Xandr101
Сообщение SEAT » 31 дек 2015, 13:12
Xandr101
Xandr101 писал(а):Ребята помогите дверь не закрывается даже когда ставишь на сигналку(родная) заметил что не работает обогрев зеркала и соответственно оно не регулируется. Что это может быть????
а тему прочитать?
Сообщение Xandr101 » 31 дек 2015, 13:55
читал, но про зеркала ничего не говорилось, моторчик при закрытии не слышно на этой двери, но стеклоподъемник работает.
Xandr101
Сообщение Daniliv » 31 дек 2015, 14:16
Проводку в стойке звонить, стеклоподъемник и есть блок управления электроникой двери
Вы видима не уловили мысль
Последний раз редактировалось Daniliv 31 дек 2015, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xandr101 » 31 дек 2015, 14:23
Спасибо!!! видимо не уловили мысль. Буду искать.
Xandr101
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
