Фары светят то до упора вверх,то вниз,как хотят,что им надо?
Сообщение Игорь1812 » 30 июн 2015, 23:17
Фары стали светить на ходу куда им вздумается,то до упора вверх,то до упора вниз,то нормально,по диагностике неисправностей нет,что-ж им надо,подскажите,пжл,кто-нибудь.Пассат Б-6,2010г,биксенон.
Игорь1812
Re: Фары светят то до упора вверх,то вниз,как хотят,что им надо?
Сообщение ГИБДДедешко » 01 июл 2015, 07:31
Может что-то не так с датчиками наклона кузова, посмотри как они себя чувствуют... Просто корректор фар берёт с них информацию и поднимает или опускает линзы :?
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Сообщение Яуген » 01 июл 2015, 07:36
Тоже к этому склоняюсь. Могла открутиться тяга датчика положения кузова. Находится под передним левым колесом, под рычагом.
Сообщение Игорь1812 » 01 июл 2015, 11:36
А где стоят эти датчики наклона кузова,кто знает?Под передним левым колесом ничего не нашел.....Может,смотрел не туда,да там и нет ничего,рычаги сам менял два месяца назад,ничего там нет. :(
Игорь1812
Сообщение Alemania » 01 июл 2015, 12:03
2010 год датчик наклона кузова стоит где то за левым задним колесом.
Сообщение EvgenyVK » 01 июл 2015, 12:07
Яуген писал(а):Тоже к этому склоняюсь. Могла открутиться тяга датчика положения кузова. Находится под передним левым колесом, под рычагом.
Один датчик прикручен сверху к левому переднему рычагу. Второй прикручен с левой стороны к задней подвеске. Так что их два в машине с адаптивом.
viewtopic.php?t=18427
EvgenyVK
Сообщение Игорь1812 » 01 июл 2015, 15:11
НАШЕЛ!!!Спасибо всем,подсказали правильное направление поиска,слева сзади,тяга прицеплена к заднему левому рычагу,она и отцепилась,.
Игорь1812
